Есть указанная плата, при подключении БП имеем автостарт, залипший reset и отсутствие клока, если замкнуть PWR_ON то клок появляется, при повторном нажатии на кнопку и удежании её несколько секунд, клок исчезает т.е южник вроде отрабатывает вкл/выкл. Стабилизатор 5VSB-->3.3VSB питающий южник и мульт исправен, на вывод 74 мультика так-же приходит питание. Однако на выв 72 мульта равно как и на контакте PS_ON ATX всегда 0.7 В независимо от состояния PWR_ON (сопротивление между ATX 5VSB и PS_ON около 10кОм, то есть при обрыве соединения с мультом на PS_ON приходило бы 5v, и автостарта бы естественно не было) уровни на выводе 73 (SUSB#) я не знаю - боюсь коротнуть с соседними, пока буду мерить, хотя изменение логического уровня на нём после нажатия на PWR_ON явно указало бы на неисправный мульт. Перед тем как сдуть мульт хочу прояснить несколько непонятных моментов
1) что-то никак не могу найти дежурные 2.5В на питание южника, возможно они появляются только в спящем режиме ?
2) в схеме включения БП есть ещё какие то элменты тк вывод 72 мульта связан с ATX не напрямую, между ними сопротивление 15кОм, возможно проблема в этих элементах. Нейзвестно что твориться на выв. 73, возможно сигнал с моста туда не доходит (rom.by/comment/184673 - видимо не мой случай, наверное речь шла про AGP версию материнки)
была подобная железка. Проблема оказалась в питании севера.
В вашем случаи я бы махнул юг для начала.
На этой плате вроде нету заказных под асус микросхем типа AS016, потому меняйте юг а дальше уже смотрите после замены.
каким должно быть напряжение на контакте PS_ON в дежурном режиме именно на такой плате ? кто-нибудь может сделать замер ? скорее всего должно быть 5в как обычно, а это значит, что напрямую с моста управление быть не может (SUSB# 3.3V), на референсной схеме от VIA, блок питания управляется сигналом SUSB# с моста, но через транзисторный ключ-инвертор, а здесь когда я прозванивал PS_ON то 15 кОм было только на выв 72 (на остальных сопротивление > мегаома), пытался отследить, выяснил только что он идёт через резисторную сборку, после которой всё равно есть сопротивление около 10к, возможно так звонится пробитый транзистор. С мульта по идее напрямую идти тоже не должно ведь мульт у нас трёхвольтовый, и ещё напомню что напряжения на выводе 72 мульта и контакте PS_ON равны, так что вероятность того, что включением управляет всё таки мульт остаётся, хотя может 0.7в это просто стандартный уровень лог 0 ХЗ
короче надо отзванивать 73 ногу мульта...
обнаружен ещё один неприятный факт - оставил плату включённой чуть дольше, заметил что греется AC кодек, да так что палец не терпит, пришлось снимать - ситуация не изменилась, ещё ощутимо греется сетевуха marvell 88e8053, но это вроде норма для неё, зато южник после пяти минут работы остаётся комнатной температуры, что подозрительно. Все напряжения в норме, только 2.5в дежурки, никак не могу отыскать, может у кого-нибудь есть такая плата - подскажите какой элемент их формирует
>Нда, забавный совет. На мелочи типа предварительной диагностики явно не размениваетесь
В данной серии материнок юг виа. А они бывают на вид как новые а после снятия видно что он разслоеный или оторванные пятаки. имхо проще потратить 30 минут на замену юга и этот вопрос закрыть.
да только где бы этот юг взять, тем более пока не факт что он сгорел.
Возле ЮМ есть маленький трехвыводной элемент, на корпусе которого написано CF RT, на средний его вывод приходят 3.3в дежурки, а на обеих крайних что то около 0.3в, возможно он то и должен формировать отсутствующие 2.5 вольт дежурки. Помогите опознать этот элемент (жаль нет своего фотика, сейчас попробую в нете найти приемлемую фотку материнки)
И ещё: сетевуха ощутимо греется (градусов этак 42) даже когда подаётся только дежурное питание - запускал от отдельного источника 5в, чтобы шла только дежурка. Это нормально для данной сетевухи ?
вот он
С ЮМ напрямую - нет, т.к. вывод SLP_S3# имеет активный выход, а отдельного выхода с открытым стоком для управления БП нет.
С MIO - вполне могло бы быть
Отследите по плате от PS_ON. Скорее всего придете к референсной схеме.
спасибо за советы ! в общем потихоньку докапываюсь до истины - управлением PS_ON и логикой раздачи PWR_GOOD разным узлам заведует микросхема ASM8228G (не ручаюсь за точную маркировку - на микрухе написано очень блекло), PS_ON и PWR_GOOD с разъёма ATX идут прямёхонько на 9 и 7 вывод.вполне логично предположить, что данная микросхема аналогична IT8281. Питание на 16 ногу этой микрухе подаётся непосредственно с БП,из даташита следует, что активный уровень для вывода 5 равен 2.2в, на 5 выводе присутствует как-раз те самые 2.2в требуемые для отключения БП, однако блок питания включен, в то-же на выходе 9 почему то тоже 2.2в (ранше было 0,7 пока не зменил защитный диод с утечкой, между землёй и 5VSB), хреново, то что при замыкании кнопки PWR_ON, напруга на 5 ноге чуть просаживается, но ей далеко до нужных 0,9в что в совокупности с горелым защитным диодом, и подозрительно калящиейся сеткой, как бы намекает, на то что в судьбе материнки были явные неполадки с БП и сгорела не только эта микруха но и ЮМ заодно![:(](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_sad.gif)
