Сабж(на Intel 815E) не хочет ни в какую дружить с планкой памяти Micron на 256 метров, упорно думая, что последняя всего на 128. Насколько помню(и судя по здешней статье про SDRAM) 815-е чипсеты проблем с плотностью памяти 256 бит не имели. Плата проблем не имеет, память тоже исправна(на другой плате на Apollo Pro133A видится вся). Ну и напоследок вопрос - как подружить сабж с памятью и действительно ли 815 хавает любую память?
а что за плашка памяти-то (кол-во/маркировка чипов, информация из SPD)? по слотам пробовали перетыкать?
Аццкий ромбовод {:€
Shephard Сабж хавает любую память. Причём плохую. Связано с особенностями чипсета. А вот отваливание половины модуля я на ней встречал. Боролся перетыканием в разные слоты. А планка всего одна стоит?
Вместе мы - www.ROM.by!
Так-с, приступим.
Чипов на ней 16. На микросхемах памяти стоит маркировка 48LC32M4A2, Everest по SPD выдаёт на неё следующее:
Переставлял во все слоты, проверял как в паре с Hynix`ом на 256 Мб, так и без него. Положительного результата нет. Думается для профилактики БИОС перешить, т.к. на момент когда ко мне попала плата, в неё была залита последняя АСУСовская бета, и стоявший там P-III-667 она упорно опознавала Celeron`ом. На днях постараюсь отшиться и там отпишусь о результатах.
Shephard Что-то Everest ахинею выдаёт. Есть возможность проверить на VIA SPD?
Должно быть 2 ранка, 4 банка, это раз. И не 64, а 128 (каждый). А CPU-Z что кажет?
Antinomy Если это не "родной" Микрон, то в SPD вполне могла оказаться информация от чего угодно, а не только от Микрона с меньшей плотностью...
Это намёк на то что в данной ситуации винеовата таки память?
З.Ы. На VIA SPD то же самое кажет, но при этом таки работает в полном объёме.
все-таки виноват SPD... Перешить его и посмотреть, что будет, т.к. брендовые матери (в т.ч. и АСУС) весьма критичны к информации оттуда.
Аццкий ромбовод {:€
Перешивка SPD на программаторе делается или можно проще? Потому как если программатор - мне будет легче найти желающих поменяться на 2 планки по 128.
Есть специальная программа, никакого оборудования не надо.
Shephard Тогда почти однозначно виноват SPD, больно плата "умная". А ВИА что дали, то и есть. Сама определяет.
forums.overclockers.ru/viewtopic.php?t=173712 - здесь программы и описание.
