Так-с, приступим. Чипов на ней 16. На микросхемах памяти
Так-с, приступим.
Чипов на ней 16. На микросхемах памяти стоит маркировка 48LC32M4A2, Everest по SPD выдаёт на неё следующее:
Свойства модуля памяти
Имя модуля	Micron Tech. MT16L
Серийный номер	230AF2EAh (3941730851)
Размер модуля	64 Мб (1 rank, 4 banks)
Тип модуля	Unbuffered
Тип памяти	SDRAM
Скорость памяти	PC133 (133 МГц)
Ширина модуля	64 bit
Вольтаж модуля	LVTTL
Метод обнаружения ошибок	Нет
Частота регенерации	Норма (15.625 us), Self-Refresh
Тайминги памяти
@ 133 МГц	3.0-3-3-6  (CL-RCD-RP-RAS)
@ 100 МГц	2.0-2-2-5  (CL-RCD-RP-RAS)
Функции модуля памяти
Early RAS# Precharge	Не поддерживается
Auto-Precharge	Поддерживается
Precharge All	Поддерживается
Write1/Read Burst	Поддерживается
Buffered Address/Control Inputs	Не поддерживается
Registered Address/Control Inputs	Не поддерживается
On-Card PLL (Clock)	Не поддерживается
Buffered DQMB Inputs	Не поддерживается
Registered DQMB Inputs	Не поддерживается
Differential Clock Input	Не поддерживается
Redundant Row Address	Не поддерживается
Переставлял во все слоты, проверял как в паре с Hynix`ом на 256 Мб, так и без него. Положительного результата нет. Думается для профилактики БИОС перешить, т.к. на момент когда ко мне попала плата, в неё была залита последняя АСУСовская бета, и стоявший там P-III-667 она упорно опознавала Celeron`ом. На днях постараюсь отшиться и там отпишусь о результатах.
