К50AB (K40AB rev1.3) ужасная делема. Попал в ремонт запуск есть видео сигнала нет. Включается.... и наворачивает кулером в полные обороты и на этом все. Были измерены напруги все в норме. подкинуты планки камушек и др. Далее прошит биос. Ситуация никак не изменилась. Делема в том что паять ли север уперся к него ATI 216-0674026.....есть идеи по выявлению мертвой детальки?
Пока искал описания ноута нарвался на одну тему, господа боролись с теплом что не двух смысленно намекает на то что бук греется, а раз греется значит может иметь проблемы как и на нформе. а если в кулерах были валенки шерстяные да коврове самолёт то всё скорей говорит о отвале(поправьте если не прав)
Простите, мне, право, неудобно беспокоить вас, но у меня трубы горят… Умираю совсем… Будьте добры презентовать ма-алую сумму. Простите за беспокойство.
Валенков к сожалению нет в кулере не отрицаю что гдето почистился. Чипы еле греются. От отчаиния погрел видяху и север.. полный 0. И что самое интересное посты не снимаются. Вообще.
Никакие....тупо везде подается питалово..... есть жизнь на юге. Север с видяхой с памятью разговаривает. .. . Судя по осцилу.
Принесли аналогичный ноут с теми же симптомами. При визуальном осмотре обнаружено короткое замыкание с прожигом двух элементов. Видимо нажали кнопку ПУСК мокрыми руками и жидкость стекла по кнопке на плату. Если у кого есть возможность - скиньте пожалуста фото этого участка, в идеале - кусочек схемы.
transporant, неплохо бы уточнить принадлежность повреждённых цепей к крупным элементам (микрухи и т.п.), которые легче найти на схеме, не имея глобуса материнки )) Асус и без того скуп на шелкографию...
...ложки нет
К сожалению не могу точно привязаться к обозначенным элементам на материнской плате. В верхней части кнопка включения ноута. С другой стороны от отгоревших элементов дорожки идут к микросхемке на 16 ножку с нанесенной на нее маркировкой DJ-CA и ниже R1C. На микросхемке 16 выводов 4х4. Не судите строго за такое описание.
DJ- это RT8202APQW. По схемке ASUS K50AB Rev.1.0, K40AA Rev.2.0 стр.71 (Power_ FLOW) их используется две. С "разрешениями" VSUS_ON (19 нога мульта) и SUSC_EC# (82 нога мульта).
По схемке стоит UP6111AQDD (SUSC_EC#) - питальник +1.8VO. На 16 ноге PR8203 510KOhm 1% и последовательно с ним нулёвка. Конец будет звониться на AC_BAT_SYS, проходя через дросселёчки.
С питальником 1.2В (1.2VSUSO) - аналогично...
...ложки нет
