Проблема с ACER Aspire 7520G
Имеется ACER Aspire 7520G двух лет от роду. (Полную маркировку сейчас не скажу - пишу с работы)
Вечером жена выключила его - все работало нормально.
Утром не включился.
Жмакаешь на кнопу, начинают кулеры крутиться. Все как обычно: 2 секунды сразу сильно, потом, потише.
При этом монитор вообще ничего не показывает, даже заставку BIOS.
Пробовал подключить к внешнему монитору. Там он через минуту-другую показал заставку BIOS и мне удалось туда войти.
Там жмакнул LOAD BIOS DEFAULTS и с тех пор и на внешний монитор ничего не выводит.
Выглядит так, как будто он работает, просто ничего не выводит, однако в систему (пытались вводить пароль вслепую) тоже не логинится.
Никаких посторонних запахов нет.
Похоже на hibernate глубокий. Уходя вытащил батарейку и кабель питания. Мож приду - чего прояснится.
Возможно связано:
пару месяцев назад перестал быть виден DVD-райтер. В биосе распознавался, как раньше, только вместо какого-то символа %. Сегодня я его в биосе, кажется, вообще не видел. Райтер не меняли - в корпусе и оставили.
Еще:
при выключении (зажатием кнопки питания) после того как стихают кулеры слышен дополнительный щелчок, или свист, похожий, как винт паркуется. И только после этого гаснет подсветка кнопки питания. (буквально полсекунды, после стихания кулеров).
Если на внешний монитор изображение проходило и есть инициализация, то это скорее всего ваша MXM видео (84 или 86 gfors), а вот неправильно определяющийся привод, это уже плохо, в этом виноват mcp67mv-a2, и он может давать теже симптомы, что и дохлое видео. mcp-шек в Москве нет живых (да и в китае тока обещают), так что либо ждать пока появятся, либо замена материнской платы, а это уже другие деньги... Если что обращайся, подымим твою машинку.
Уточнение: Acer Aspire 7520G-604G32MI
На внешний монитор изображение прошло только 1 раз. Больше на внешнем я его не видел. И прошло как-то странно. я включил его и мой монитор только через минуты 2-3 показал заставку BIOS. Больше я ничего не видел и на внешнем мониторе.
Аватар пользователя HeBe3yXa
:) смешно получилось
GOshaSaveiko, у вас из ремонтного инструментария что-то есть? Термовоздушка, к примеру... Если есть, то можно попытаться подымить самостоятельно... вылечить вряд-ли получится, но хоть диагноз поставите. Если нету, тащите его в сервис вменяемый.
Если издох МСР67 (процентов 90 вероятность - это типовуха этих ноутов и симптомы похожи), то поменять можно на MCP67MD-A2 - то-же самое, но без встроенного видеоядра (а зачем оно вам, если все-равно дискретная видяха стоит). Во-первых она стоит вдвое дешевле МВшки (порядка 50 баксов из поднебесной), во-вторых они есть в наличии новые (ну или ремарк из нового МХа, что сути дела не меняет - тоже встанет и будет работать), в Китае точно есть, как в Москве, не знаю, не тамошний я.
