Здравствуйте. Достался залитый ноутбук. Схемы нет. Нашел похожую от K42JR. Следы попадания влаги были очищены около биоса и на разъёме соединения плат. AC_BAT_SYS есть. Питания +3VA_EC, +VCC_RTC отсутствуют. Найден 6 контактный сгоревший элемент, опознать не могу (приложил фото). Помогите понять, что формирует питания +3VA_EC, +VCC_RTC.
Схема K42JR.
Вложение | Размер |
20140613_125342.jpg | 387.72 КБ |
asus_k52n_rev_1.0_.pdf | 976.55 КБ |
notebook1.ru/forma1/search.php?keywords=K52DR&terms=all&author=&am...
дежурку смотри rt8206
Дежурки то нету, потребление было 0,06А грелся rt8206, был заменен. Ситуация не изменилась. Огромное спасибо за схему!
это не схема а фото хорошего качества, ldo есть?
Сейчас потребления нет. Из фото выяснил, что у обнаруженной сгоревшей детали маркировка "K1:" - что за зверь такой интернет не подсказал.
Замеры дежурки RT8206A
01 REF - 1,95
02 TON - 1,95
03 VCC - 4,95
04 ENLDO - 5,7
05 NC - 0
06 VIN - 19,5
07 LDO - 4,96
08 NC - 0
09 BYP - 0
10 VOUT1 - 0
11 FB1 - 0
12 ILIM1 - 0
13 PGOOD1 - 0
14 EN1 - 0
15 UGATE1 - 0
16 PHASE1 - 0
17 BOOT1 - 4,6
18 LGATE1 - 0
19 PVCC - 4,95
20 SECFB - 0
21 GND - 0
22 PGND - 0
23 LGATE2 - 0
24 BOOT2 - 4,59
25 PHASE2 - 0
26 UGATE2 - 0
27 EN2 - 0
28 PGOOD2 - 0
29 SKIP - 1,95
30 VOUT2 - 0
31 ILIM2 - 0
32 FB2 - 0
Отпаял нагрузку по 3,3В и 5В, поменял 3 разные RT8206A, дежурные так и не появились![confused](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_confused.gif)
Они и не должны появится, раз у Вас на 14 и 27 ногах пусто. Это как минимум.
Сопротивление мультика по питанию какое? Могу предположить, что 6-контактный элемент и формировал +3VA_EC из 5В LDO, то это линейный стабилизатор. +VCC_RTC это напряжение батарейки CMOS.
Питания мультика и т.д. Восстановил. Мульт был в кз и формирующее его питания с 5в до 3.3в. Щас есть питание на биосе, мульте, vcc_rtc, на кнопке включения. Дежурки нет, сигнала enbl нет, как я понял его дает Мульт 19 ногой(VSUS_ON)?!
Есть потребление 100мА греется rt8206.
Видимо криво впаял мульт
!, перепаял, потребление пропало. Нашел КЗ по 3В, оказался Южник, выпаял. Дежурка заработала, без ЮГА. Завтра буду ставить ЮГ и смотреть что дальше.
Почти, именно сгоревший "K1" я его вычислил, это UM6K1N N-Channel MOSFETs, снял такой с донора и заменил. Как я понял он из цепи со светодиодом)). Стабилизатор UP7714BMA5-00 на 3.3V тоже был сгоревший.
