Asus K52DR rev. 2.2 залитый
Здравствуйте. Достался залитый ноутбук. Схемы нет. Нашел похожую от K42JR. Следы попадания влаги были очищены около биоса и на разъёме соединения плат. AC_BAT_SYS есть. Питания +3VA_EC, +VCC_RTC отсутствуют. Найден 6 контактный сгоревший элемент, опознать не могу (приложил фото). Помогите понять, что формирует питания +3VA_EC, +VCC_RTC.
Схема K42JR.
20140613_125342.jpg387.72 КБ
asus_k52n_rev_1.0_.pdf976.55 КБ
Стабилизатор UP7714BMA5-00 на 3.3V
некорректно написали, этот стабилизатор на 3,3в, собран на UP7714BMA5-00 (ADJ), напряжение на выходе задается делителем на 2-х сопротивлениях, а то народ почитает вас, да и впаяет 3-вольтовый стаб, с непредсказуемым результатом
Извиняюсь, хорошо что поправили.
Поставил ЮГ с донора, не реагировал на кнопку включения, хотел замерить PM_PWRBTN# 56 нога на мультике и он вдруг включился. потребление около 1,5A. Но теперь он включается всегда сразу нет реакции на кнопку включения. На 56 ноге сразу есть 3,3В. Ну и нет изображения (инициализации)
Подержал немного без питания, перестала сама включатся! На кнопке включения 3,3В при нажатии падает, PWR_SW на мультик приходит 125 нога. Кстати схема от K52N больше подходит, выложил в шапку. LID_SW# = 0В, ACIN = 1,39В, PM_RSMRST = 3.3В, PWR_SW# = 3.3В при нажатии на кнопку падает. Генерация на кварцах есть, когда он включался ( видимо когда замкнул 56 ногу:) активность на БИОС была. Флэшку БИОСа проверил программатором, считывается нормально. Мультик пробовать менять?
Щас включается кнопкой, но не выключается, инициализации по прежнему нету.
LID_SW# = 3,3В. Оказалась вот такая перемычка, тоже подъедена коррозией. Не могу разобраться с компонентом на ней "K00AF". Пока замкнул.
Проблема с инициализацией крылась в плохо пропаянном мультике, видимо нужно тренироваться паять мультики:). В общем ноутбук запущен и работает.
