Ноутбук был залит. Не включался, циклически перезагружался. Нашел КЗ в питании видео GeForce GT 610M (N13M-GE1-S-A1). На данном ноуте установлен процессор i5-2450M. Вопрос, как использовать графическое ядро процессора, чтобы проверить ноутбук не впаивая чип? Есть ли схема на данный ноутбук?
Замена PCH
Кроме этого еще изменения есть (обмен на флешке, на LPC)?
На линиях LPC +3.3 постоянная ровная линия. Без процессора должно что-то быть?
Нет, не должно. Зачем плате утруждать себя без него.
Вот и я жду проц... А он точно неисправен. Напишу здесь сопротивления исправного по всем каналам, если найду, конечно, по адекватной цене.
С рабочим процессором ноут завелся. Все работает. Сопротивление питания PCH 23 Ом (было 0.5), питание процессора 23 Ом (было 12.7), питание графики в процессоре 25,3 (было 8). Это для процессора SR07V, был SR0CH
Поздравляю. Только клиенту грустно наверное - дороговатое пиво получилось.
а какую цену оговариваете предварительно клиенту при залитии? тут ведь бывает мульт махнул и готово, а бывает вот так...
Народ обычно просит заранее сказать. Если после выясняется, что надо и мост и проц менять, да и работа не бесплатная - клиент не откажется от уплаты такой суммы?
т. 89276219324
В данном случае клиента информировал при замене хаба (HC65 400 р.), проца (800 р. б/у). Клиенту дорог сей ноут, кредит на него он выплачивал целый год (22000). Весь ремонт ему обошелся в 3300. Много времени на него потратил.
Вопрос оплаты может быть гибким... В условиях крупных сервисов это сложнее.
Как вариант, для залитиков можно указать отдельную статью, мытье платы от хххх р.или ххх у.е.
Клиента уведомляете, что эти деньги возьмете полюбому, независимо от результата или отказа от дальнейшего ремонта. Ну и при таком раскладе замена того же моста может иметь стоимость моста с небольшой накидкой. Тут главное не перепрыгнуть через "порог целесообразности".
IvanIvanov: Демпингуете однако Может для Вашего района это и нормально, но у нас с такими ценами не прожить. Помимо зароботка еще и налоги и аренду платить надо.Да на закупку всякого разного по работе откладывать.
