Прошу помощи.
Сгорел блок питания для нетбука ASUS EEE 900.
У нас в городе нового не достать. Друг подарил универсальный блок питания для ноутбуков с 8 разъемами. Все бы хорошо, но он на 19В, а для моего нетбука требуется 12В, 3А.
Подскажите, как можно взять с блока питания на 19В напряжение 12В и, по возможности, не курочить сам основной блок?
Никак, даже если раскурочите.
Интернета в Вашем городе тоже нет?
Например - ic-chips.ru/catalog/?cat_id=00005019
"Никак, даже если раскурочите"
А взять лтвод сделать на 12 руки не позволяют?
вы про что вообще?
а он про трансформатор
в некоторых регионах ещё сохранились популяции 50герцовых питальников на базе школьных ранцев
...ложки нет
1. Разобрать блок
2. найти управляемый стабилитрон TL431 обратной связи ШИМ
3. подобрать сопротивление у управляющей ноги TL431 (см. даташит), утвержать не буду ибо не помню уже, но помоему чем меньше резистор на землю с нее "висит" тем больше напряжение
10 диодов последовательно на +
Земляной - напрямую .
На каждом диоде - падение 0,7Вольта .
И имеем с 19 -> 12
P.S.надеюсь , то что диоды должны быть достаточно мощны и обычные - понятно?
