Asus K53SV нет дежурки
Друзья, помогите пожалуйста.
Я - неуч, но очень стараюсь освоиться в логике схем, попытайтесь ответить без сарказма, вы можете, уверен.
Ситуация такая: есть ноут Asus K53SV REV 3.1, залитый слегка. Он включался, но не работала клавиатурка.
Я подкинул свою (новая, девственная, прямо с али arrow, оказалась бракованная, работали только половина кнопок - проверял потом на другом Асусе). Потом решил заказать другую из Москвы и подкинул на место родную залитую. Ноут перестал включаться. Совсем. Разобрал - увидел коррозию на нескольких ножках мультиконтроллера IT8572E. Почистил спиртом, погрел немного феном, ноут включился. Потом выключился и больше не включался. Посмотрел на цену мультиконтроллера (150р), решил вместе с клавиатурой заказать. Поменял на новый, та же история. Не включается, дежурки нет.
На кнопке 3,3В есть. На шимке RT8206A сигналы EN1 и EN2 - 0В. Ref: 2V, Vin: 19V.
Не смейтесь, скажите, что померить, я померю.
Спасибо!
Аватар пользователя YanSui
Ножки и дорожки целые, 86-я нога мульта звонится на 14-ю ногу шим-контроллера, ну и соответственно, на PR8116. Это EN1. При подаче питания, на них 0.
Звонил 27-ю ногу ШИМ дежурки (EN2) до мульта - оказалось, она управляется тем же EN1. Как я уже писал, там 0 вольт. Звонится 27-я (EN2) прямиком до мульта, нога 86, без проблем. При этом, на землю КЗ нет.
Мульт не дает сигнал EN1...
Готов копать дальше!
sign
Вы по ссылке, которую вам дал igils, boardview и програмку TSICT скачали? Проверяйте необходимые сигналы, основные связи в boardview легко отслеживаются, в остальном думайте.
Да я бы с радостью сигналы посмотрел, только вот не знаю я, какие сигналы должны приходить на этот мульт, чтобы он дал разрешение на запуск дежурных напряжений. Поэтому и прошу помощи.
sign
Аватар пользователя Bishop
документация на шим есть. необходимые условия запуска известны. бордвьюшка есть. откуда идёт управление известно. проверить целостность этих линий возможно. проверить прошивку тоже возможно.
...ложки нет
Шим в порядке. Условия запуска сэмитировал, отсоединив резистор нулевой от 86-й ноги и подав EN1 EN2 3 вольта на шимку с батарейки БИОС, появилась дежурка. Если же вернуть на место резистор на 86-ю ногу мульта - мульт кидает эту линию на землю при подключении питания (на батарейке напряжение просаживается до 1 В). Мульт не даёт разрешения на запуск дежурных напряжений, почему? Подскажите же...
Какие там у мульта условия на включение EN1 EN2?
sign
ACOK, например. В варианте Asus - может называться AC_OC#. Нет детекта входного питания - не к чему и силовые 3,3в и 5в поднимать.
Ну какая же это нога на мульте? В боардвью одни вопросительные знаки, поиск по ACOK не работает, он вообще не работает, мышь только одной кнопкой нажимается, выделение не работает... Поделитесь пожалуйста датащитом или кусочком похожей схемы...
sign
Зато поиск цепи AC_IN_OC# работает. Ну смекалку что-ли проявите... Ведь уже писали про даташит на чарджер. В нем расписан режим работы.
Посмотрели на борде, как называется сигнал ACOK у асуса и куда он идет. Где не все понятно - тестер подскажет. Так и выйдите на нужный вывод EC контроллера и узнаете всю цепь прохождения данного сигнала.
судя по "екшпырьментам", зверушка может склеить ласты раньше, чем Вы найдёте отгнивший резистор и научитесь ориентироваться в документации... может стоит воздержаться от пыток, до прихода просветления?
...ложки нет
Господа, огромное спасибо вам всем за помощь!
Дело оказалось в мультиконтроллере (в итоге), а основной геморрой оказался результатом отсутствия у меня опыта паяния.
Ваш юный падаван понадеялся на пропайку всех 128 контактов мульта феном, что оказалось зарождением долгоиграющего геморроя)
В итоге я просто паяльником пропаял каждый контакт на мульте и о чудо, ноут заработал!
Спасибо еще раз! )
P. S. Поиск в TSICT действительно работает, всего-то нужно было найти видос в ютюбе, где рассказывают, для чего это и как этим пользоваться.
sign
