Asus K8N4-E Deluxe rev1.01 не стартует
Имеется материнская плата Asus K8N4-E Deluxe rev1.01. При включении куллер вращается, напряжения в норме. Пост карта не выдает никаких кодов.
Куллер мостика заклинен. На одном из полевиков моста следующие напряжения: G - 8,2 В; D - 1,54 В; S - 0 В (коротко на землю).
Перенес в Песочницу.
Аватар пользователя gs84
Bishop, спасибо. Все же когда-то начинали. Я не специалист в мамках, но решил потихоньку начинать разбираться в них. Ремонтами разной электроники начал еще лет 10 назад, просто всего понемного, и жалоб от клиентов практически не было никогда. Мамки постоянно носил в сервис, но зная, как они любят назад возвращать, решил и сам попробовать. Bishop, еще раз спасибо за замечания, все будет мной учтено.
Ну а если по теме:
процессор: Sempron SDA2600+, пробовал и Duron 850. Оба заведомо исправны.
напряжение на А15: 0 - при откл., 3,3 - при вкл. pwrsw
пост карта молчит все время, ничего не показывает (no post code), я же писал. Зуммер писк не издает (если даже плату освободить от всего)
на втором полевике: G - 5,0 В; D - 5,2 В; S - 1,54 В (на первом G - 8,2 В; D - 1,54 В; S - 0 В)
питание процессора: 1,44 (sempron)
батарейка биоса 3,3 B
Давайте лутше продолжим дефектовку Вашей МВ .
Давайте :)
Предварительно питание моста будет - ОК - значение после выходящего дроселя ?
Там два дросселя, на одном 1,54 В, на другом - 5,2 В.
ЗЫ. У Вас ошибка в слове "луЧше". ;)
Аватар пользователя Bishop
про "бутафорию" ПОСТки - имелось ввиду всякое светодиодное барахло, показывающее наличие напряжений, клоков, ресета в разъёме...
Как уж понятно - ресет отпускает. Таки удалось раскрутить Вас на замер верхнего плечика того стаба, это радует... Больше ничего не хотите позамерять?;)
Батарейку, кстати правильнее замерять при обесточенном БП, ибо в дежурке плата батарею уже не сосёт...
БИОС бы прошить не мешало... так... шоб уж не думалось туда... Список процов не смотрел... сами уж...
...ложки нет
ну в моей "обрезанной модели" только 4 питания и все (все время светятся при включении, при выключенном - соответственно только 3,3)
Биос прошить для меня уже проблемно будет, прийдется нести в сервисник. Ну мой тесте показывает 3,28 при обесточенном. кстати, забыл сказать, что батарейка не родная, это я только что новую поставил. Родная показывала вообще 0.
Пользуюсь этим прибором. Вроде не обманывал никогда.
Аватар пользователя Orest
ЗЫ. У Вас ошибка в слове "луЧше".;)
Тому що я спілкуюсь тут не на рідній мові - якщо Вам так бажано - і Ви дійсно "земляк" - давайте будемо дальше спілкуватися (в межах цієї Теми) по українськи , можливо власне це допоможе ремонту Вашої МВ ?
Orest, я просто тащщщщщусь... (Крым, Евпатория - я там вырос, приятно вспоминать мову;)) + однозначно +!
...ложки нет
я не хочу тут с Вами спорить о языках, но слова "лутше" ни в одном словаре нет. Давайте лучше на русском, ведь не одни мы тут.
А если по теме, еще одно замерял только что:
сопротивления между землей и пинами ЮСБ (предел на "диодах")
VDD --> 0.020 (!!!)
D+ --> 0.510
D- --> 0.510
Что-то у меня все же подозрения на мостик.
На этом пределе тестер показывает величину падения напряжения между щупами (и обычно в мВ, ессна от тестера зависит), так шо не сопротивление это намеряно... Красным щупом на земле стояли? Тогда "VDD --> 0.020 (!!!)" вполне объяснимо зарядом кандёра например, и "0.510", хоть и выглядят низко даже для такого случая, но считать порт выбитым я не смогу. Перемеряйте с "чёрным" на массе... и ждите "устаканивания"... Другие замеры собираетесь делать? Или клещами по-одному тащить?
P.S. Заведите себе правило - После замены севшей батарейки выполняйте CLR_CMOS шоб мусор согнать...
...ложки нет
наверное уже ничего не прийдется мерять. Снял кулер с мостика, и увидел, что экстермопаста стала какой и растеклась повсюду, и похоже под мостик тоже загадило. Отсюда, скорее, и малекое сопротивление меджу выводами юсб. Завтра попробую отмыть спиртом и посадить на новую пасту. Может повезет.
Кажется, похожий случай на форуме у кого-то уже был.
у нФорсов смерти все похожи ))
А пасту и терможвачку легче отмывать бензином для зажигалок. Она не токопроводящая, так шо не могла ничего коротнуть, а вот смерть нФорса от перегрева для меня пока основная версия...
...ложки нет
