Здравствуйте!
Видеокарта проходит POST не с первого включения.
Видео - HIS Radeon X700 128 MB PCI-x, материнская плата - Asus K8N4-E Deluxe
То есть: при включенни компа видеокарта включается где-то один раз на 2-5 попыток; когда видеокарта не включается - ПК спикер выдает ошибку "нет видеокарты".
Еще, на мой взгляд, интересный симптом - видеокарта может включиться только при ВКЛЮЧЕНИИ ПК (при множественных перезагрузках вообще не включается).
Но если уж видюха прошла POST, то далее работает без проблем - до следующей перезагрузки. И опять по-новой...
Чистил контакты, прижимал чипы - ничего.
Возможно не хватает мощности БП? - но БП Chieftech 400W. По нагрузке: 1 HDD, проц - Sempron 3300+ видеокарта, DVD-RW, пару доп. кулеров.
Буду благодарен за помощь.
Ну конечно смотря какой чифтек...они у разных производителей заказывают БП - в любом случае не помешает заглянуть внутрь БП и проверить состояние конденсаторов и просто визуальный осмотр всех остальных деталюшек...
В остальном предлагаю проверить видеокарту на другой матери и проверить мать с другой видеокартой, по результатам тестов думаю виновных станет меньше![;)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_wink.gif)
Спасибо, попробую!
