Всем доброго времени суток.
Система (отработала стабильно 3 года):
ASUS M2A74-AM SE
Athlon X2 6000 Cooler BOX
Симптомы:
Принесли с жалобой на периодическую перезагрузку.
Система загружается до слова "приветствие" и уходит в ребут.
Два раза загрузила рабочий стол. Успел снять галку "автоматическая перезагрузка".
На BsOD крякозябры . Разобрать на что жалуется невозможно.
Самое интересное нашёл в BIOS. Температура ЦП 80 градусов!!! Температура МП30 градусов?!! Напряжения в норме. Температуру измерить нечем, использовал палец. Радиатор ЦП терпимо. А вот мосты и мосфеты с дросселями питания ЦП градусов 70-75 (палец ели терпит
Теперь собственно вопрос: Стоит ли заморачиваться с ремонтом данной МП или проще её поменять?
Процессор не пробовали другой ставить?
Есть болезнь у подобных процессоров - высыхает термопаста между кристаллом и теплораспределителем (крышкой). Косвенно можно понять, что проблема имеет место быть - ощутимая разница нагрева радиатора процессора и платы под процессором после некоторого времени работы.
«Большинство людей думают, что им необходимо гораздо больше того, в чём есть действительная необходимость»
Спасибо за ответы. В субботу попробую поставить Athlon 64 X2 3800+. Катастрофически не хватает времени.
