Здравствуйте. Имею Asus M2A74 AM SE 1.00G (северный мост - AMD 740G, южный - AMD SB700) с проблемой - просаживается напряжение батарейки cmos. Ставил новую, напряжение просаживается с 3.3в до 2.08в. + батарейки идет через резистор 100ом (2.06в) , далее на диод L43 (после диода 1.52в) и прямиком на мульт NCT5571D (46 нога Vbat 1.52в). Диод менял (на такой же) , без изменений. Замерил сопротивление 46 ноги мультиконтроллера (относительно земли) - 40ом. Хотелось бы узнать, смело можно думать, что виновен именно мультиконтроллер? и есть вопрос по поводу зарядки батарейки, на нее идет напряжение 2.45в предположительно от южного моста (дорожка идет из под него), через резистор 514ом. это нормально? Спасибо за внимание.
Вложение | Размер |
nct5571d.png | 263.2 КБ |
exxiufksto8.jpg | 29.67 КБ |
Собственно проблема найдена, ну и решена. Как бы чудно это не звучало, но виной оказался закороченный смд элемент т.е его выводы были закорочены прилипшей металлической стружкой. Нашел рядом с сокетом, ключ s72, далее идут 2 резистора по 40 ом, вот один из них и закоротило.
Всем спасибо за внимание.
Не думаю, что данная информация будет кому-нибудь полезной...
Естетственно не будет, поскольку эта информация еще и бредовая в отношении сопротивлений резисторов
Судя по описанию, можно нагадать цепь детектирования процессора в сокете, например.
Для специалиста будет не интересно, а вот для новичков , может быть.
т.е. получается, новичков можно лапшой кормить?
...ложки нет
Похоже, автор имел ввиду эту схему.
