Материнская плата Asus M2N-MX SE REV 2.01G
Пытается запуститься после подачи напряжения на БП (раскручиваются кулеры). И тут же все останавливается.
Напряжение подается на доли секунды.
С процессором/без процессора - не имеет значения.
Если откинуть 4PIN питание процессора - плата не выключается (к/з в питании процессора нет).
Если продолжать периодически нажимать PWR-ON, попытки запуска продолжаются (БП в защиту не уходит).
При принудительной подаче питание (замыкание зеленого провода БП на землю) ничего не греется, но и на процессор питание не подается.
Подскажите, с чего начать проверять мамку? Виновата ли это именно цепь питания процессора, или проблему нужно искать в другом?
Дежурные напряжения есть. Как проверить рабочие в такой ситуации.
Доброго всем времени суток, извените что подымаю старое, но не хочу создавать новый пост. У меня точно такая же проблема как и у автора сообщения, и тоже решилась заменой мультика , но только вот решилась она примерно минут на 5 (!) и снова та же проблема, кстати мульт стоял IT8712F-А IXS, а поставил IT8712F-S FXS/ Подскажите в чем еще дело может быть?
teos, перед установкой нового мульта на мать, с не обнаруженной причиной его убившей, неплохо-бы проверять и "некоторые другие" линии... например COM-порты (типа GD75232)
...ложки нет
