m2n-mx se спонтанно зависает, нет звука
mcp430 c 6100.
1. плата спонтанно виснет либо на флаге 7ки, либо на логоне либо через 10мин работы, отловить никак. Вис индикатор хдд не горит мыш не шевелится. Думал усб ну гдеито рядом.
мыш усб, клава пс/2
2. стоит pci звук, но не он.
встроенный alc662 не работает не определяется ни в диспетчере ни в таблтце ресурсов биоса.
питание +5, v ref 2.5в пин 27. не горячий.
3. не работает левый нижний усб, питание есть, при втыкании тишина, даталинии как у живого порта. Есть мнение что говорит неизв устр, но сам в этой дырке не видел.
Соседний порт чудит, тогоже хаба или нет хз. Те при быстром перетыке может сказать неизвестное, перетнешь работает.
но это не все:
стоит видео 7600 без артефактов, тыкался как 6600 так и 220 (точно целый), это тыкалос в другой комплект те видео живое, артиф тексте говорит норм.
в 32бит винде все ок.
но при загруке с флешки стрельца в 64битном режиме прут артефакты.
и только в 64. Визуально они есть а по программам нет.
на интеграет 6100 в 64бит режиме артефактов нет, но был спонтанный вис.
такое чувство что от нагрузки на усб зависит, если с пс/2 то работает хотя отавлял и клаву пс/2 .... хотя мож и она, но висло и без нее хотя не факт.
еще есть мнение что на интеграте висов нет но это бред. Еще были висы после перетыкивания проца. Еще проявляется пока горячий все ок, постоит ночь и наутро, или верером в холод... при загузке из дежурки....
дежурка инвин, тьфу там все норм.
идеи есть? не проц, не память, вроде не бп, т.е. мамка и итеграты.
звук по виду живой на прицплен к мосту как усб? опять же pci-e видео - мост... nf4? сверху греть беспонт, чпокается.
сеть, сеть хз стоит вроде тааак
5. сеть встроенная хз в диспетчере не вижу, при снятии псиай рилтек сетевки виде интеграт сеть нвидиа? с кодом 10 и воскл знаком. Странно это. На п4 например была синька irq less equal из за сетевок или звучков, но они както не пропадали.
а сеть на авто в биосе, тогда понятно... Есть мнение что снос дров на нвидиа 7600 и установка по новой на полгода-год решает проблему.
а нф жарить ссыкотно, мож на кристалл 5 копеек положить?
