Asus M2N68 PLUS после замены IT8712 загружается только без клавиатуры
Попалась мать Asus M2N68 PLUS, при включении в сеть сразу же включалась, POST FF, сильно грелся мульт IT8712F-S KXS.
Заменил оный на IT8712F-A IXS, мать стала запускаться с одним но:
при подключенной клавиатуре (PS/2 или USB - без разницы) пишет, что бока с настройками биоса и просит загрузить в биос настройки по умолчанию (Ф1) или войти и настроить вручную (Ф2). При этом на клаву никак не реагирует (даже звука переполнения буфера нет). При включении клава - инициализируется - диоды промигивают.
При отключенной клаве - нормально проходит пост, грузит ось, подключаеш USB клавиатуру - все работает.
Обновлял биос, сбрасывал CMOS (из-под винды) - ничего не помогло.
Есть какие нибудь идеи по поводу?
Рекомендуется к прочтению по той же теме
Аватар пользователя Rom
Попробуйте мульт той же или поздней ревизии.
Аватар пользователя DarkProg
Сбросить CMOS джампером.
А БИОС прошить из под ДОСа или на программаторе - а то непонятно как-то написмано чем вы его шили.
Кстати а после перезагрузки тоде валится, ну когда без клавы загужаете, а потом цепляете USB???
Аватар пользователя Max
И больше не запуститься?
Cmos джампером не сбрасывается.
Биос шил фирмофой утилитой от Асус из-под винды.
После ребута с клавой валиться, без - норм. Если с клавой в ребут - валиться.
IXS разве не новее KXS ?
Есть еще один мульт, такой-же как родной, но там сомнения по поводу его работоспособности.
По алфавиту. Самые первые буквы, самые старые ревизии.
"По алфавиту. Самые первые буквы, самые старые ревизии."
...буду искать.
Нашел IT8712F-S KXS, включается, доходит до поста D1 (4 секунды работы) и офф.
Без проца - тоже 4 сек и офф.
Без +12В на камень не выключается
Аватар пользователя Olegus36
Проверьте,все ли лапки припаялись.
