Asus M2NPV-MX пост 80
Попала в руки материнка M2NPV-MX. Изначально материнка включалась и вырубалась через 3 с. При детальном осмотре было обнаружено заена MIO. Причем он был плохо пропаян. После пропайки MIO материнка начала стартовать и стопорится на пост коде 80. Напряжения ЮМ, СМ, памяти и CPU в норме. Что это неисправность MIO или проблемы с биос. На экран изображение не выводится, монитор уходит в режим ожидания. Пост 80 для Award Bios при ускоренном прохождении POST- Передача управления операционной системе. Ничего сверх нормы не греется. Биос пока не прошивал - пытаюсь понять в чем причина. Есть подозрение что установлена не та ревизия MIO. Какой MIO установлен на даной материнке?
А у того, что стоит сейчас, маркировку не хотите озвучить?
Аватар пользователя Orest
IT8716F-S (DXS) на M2NPV-MX Rev.1.01G
IT8716F-S. Поиском находится элементарно. С картинкой.
Да стоит IT8716F-S (DXS).
Пора.
Биос перешил. Все тот же 80 пост код. Пост код 80 - Primary Master IDE Power Off
Функция APM BIOS v1.1 используется для перевода ведущего уст­ройства на первичном канале IDE в режим энергосбережения. Подскажите пожалуйста куда смотреть дальше.
"Подскажите пожалуйста куда смотреть дальше'
Куда ж "смотреть дальше" при "Пост 80 для Award Bios" ?
Посмотрите - раньше какие коды были , ну и без памяти .
Без памяти C1. С памятью - 50-С1-С3-0Э-25-2b-2d-33-80-75-80. Пост 75 - Если в качестве контроллера системного мониторинга ис­поль­зу­ет­ся LM78, выполняется сигнализация о превышении допустимых значений температурного режима. В настоящее время нет до­сто­вер­ной информации о генерации этого кода контроллерами других производителей, например Winbond Electronics или Ge­ne­sys Lo­gic. Хотя на материнке ничего не перегревается.
я думаю если подключите ПСИ видюшку то на экране будет изображение и ругательства БИОСа.
Для данной платы - "Пост 75" - скорее - icbook.com.ua/post/_award6/75.html
Ну и предложение al51al51 - очень желательно выполнить !
