Asus M2NPV-VM вырубается через 3 сек
Имеется материнка Asus M2NPV-VM Симптомы следующие: материнка заводится, но по истечении 3-5 сек. работы выключается; при всех последующих стартах картина повторяется, блок питания заведомо исправный ; рабочий проц и память вставлены.
Питание проца 1.2 V есть и питание мостов 1.7V, нагрев мостов и проца есть.
При вынутом проце или питании 12V 4-pin с проца мамка заводится и не вырубается сколь угодно долго. При включенной матери и зажатом RESET мамка работает сколь угодно долго(проц уже вставлен)
Визуально вроде все целое...
Буду рад дельным советам и прошу вашей помощи....
unknownPT писал(-а):
питание мостов 1.7V
Мягко говоря, не соответствует:).
Нагадаю неадекватность места измерения.
В остальном можно нагадать срабатывание watchdog'а из-за невыполнения BIOS. В первом приближении - СМ.
Возможно, измерял на мосфетах те что рядом:)
Нагрев есть на нем...
Термин "возможно" уже характерен:D.
Я уже не говорю, что у транзисторов имеется несколько выводов, т.е. "измерял на мосфетах" - тоже характерно.
И если уж вы "возможно" что-то "измерили на мосфетах те что рядом", но при этом не уверены в потребителе, то так и пишите - "измерил на таком-то выводе такого-то транзистора и получил такое-то значение".
Нагрев есть на нем
Нда, тяжелый случай:D. Вы его еще понюхайте для более полной осязательно-обонятельной диагностики lol.
Нда, тяжелый случай
Вы совет пришли дать или тупо поржать здесь? так лучше в цирк тогда напрямую, там уместнее будет.
СМ погрел феном 350гр полторы минуты, плата стартанула, видимо действительно отвал моста. Надолго ли этого хватит интересно...
IMHO на форуме попадаются забавные высказывания получше цирка:D. Ваши высказывания еще не дотягивают до циркового качества, но можете попрактиковаться и у вас будет неплохо получаться смешить людей на форуме lol.
