кз фазы питания памяти на землю на ASUS M2NPV-MX
поначалу мать запускалась с третего раза, потом вобще перестала запускаться и через 3 сек отрубалась, начал всё подряд звонить и обнаружил кз фазы питания памяти на землю, выпаял дросель и кз было после него, отпаял кандюки всё равно кз, в отчаянном состаяние подвёл +12V на питание после дроселя и заметил как греются два резистора около сокета, их отпаял кз пропало, нужна помошь не знаю что дальше делать веть мать не запускается
Аватар пользователя Max
Сколько Ом?
max13571024 писал(-а):
Поставьте памятник невинным жертвам lol. Остальное вырезано цензурой.
P.S. Для истории - на пределе "прозвонка" - в нормальном состоянии около 25-30 мВ (соответственно, звуковой эффект обеспечен:)). На пределе "0-200 Ом" - около 20 Ом.
Пустить мать на органы. Ибо сомневаюсь, что вы можете заменить север NF-6150-N-A2...
Alles Luge...
чипсеты перепаивать умею, но они целые, а что касается измерений: между фазой памяти и землёй 22,5Ohm
IMG_57850.jpg 46.03 КБ
IMG_57840.jpg 85.1 КБ
всё разобрался с фотками
Откуда такой вывод? Вы уверены, что в чипсет не заводится напряжение питания памяти? Или вы считаете, что чипсет может легко перенести подачу 12В вместо положенных 1.8-2.2В? О формирователе напряжения терминации памяти помолчу - ИМХО его тоже менять после таких экспериментов, но то уже мелочи.
это исключено, я на другой матери отпаял чипсет и ни один контакт не прозванивался на фазу памяти, но без проца, мать запускается и работает долго, чипсеты греются очень слабо, а напряжение на памяти 1,85V, на СМ 1,8М ничего кроме чипсетов не греется
Dmitry-r, NiTr0 я вот тоже не пойму зачем на чипсет то его заводить, если контроллер памяти в проце?
Вполне нормальное сопротивление, кз и близко нет.
Раз такой мастак, пропаяйте-ка лучше север.
ни вижу смысла, веть мать поджигается, но через 3 сек вырубается, тут дело не в севере
Max
В качестве силового питания для чипсета оно не используется, но может используется для подтяжки некоторых сигналов.
