Была у меня на ремонте, менял мультик. Долгое время потом лежала как тестовая платформа для видюшек. Многократно включалась, работала долгое время, от часа до четырех. Затем в поставил ее в свой рабочий комп, включаю, система грузиться. Слышу какой то странный еле слышный звук из системника, ладно думаю кулер новый, не привык еще к нему. Потом завоняло горелым, я сразу же вилку из розетки. Заглядываю в системник, а там дым и этот мосфет вздутый и в уголь. Самое интересное, что система грузилась пока оно там горело. БП однозначно исправный. Фото горелого места прилагаю. Как видно на нем, часто бывшего контакта Стока оторвана, поскольку намертво прикипела к мосфету. Вопрос в том, можно ли посадить новый мосфет на оторванный контакт? Будет ли работать должным образом?
i024.radikal.ru/1505/69/cce6ad8ee74f.jpg
Перенес в Песочницу.
Попытка не пытка. Проверить посадочное место на КЗ, пробой на общий и +12В
Тогда ставить другой мосфет.
Выходы соответствующего драйвера было бы неплохо проверить. Хотя теплопередача при таких повреждениях IMHO поспособствует дальнейшим проблемам.
Решил вернуться к этой материнке, жаль в доноры такую выбрасывать. Обнаружил следующий косяк, в обвязке контроллера питания был оторван один смд резистор (видимо когда ставил кулер оторвал). Я выпаял его соседа (на фото обозначен красным прямоугольником) - номинал 4,6 КОм. Все остальные в этой полосе резисторы тоже по 4,6 КОм. Вопрос: можно ли, за неимением точно такого же (облазил 3 платы, не нашел ни на одной) поставить чуть меньше? Есть на 4,2 и 4,4 КОм.
s019.radikal.ru/i623/1508/1b/fc9a17a1876a.jpg
Alastor, вам шелкография на плате вообще ни о чем не говорит?
Там конденсатор должен быть 1500пф 50в, а резисторы там по 4,7к (не знаю, чем и как вы измеряли сопротивление).
