Asus M4A88TD-M/USB3 не сохраняет настройки BIOS
Приветствую всех. Asus M4A88TD-M/USB3 не сохраняет настройки BIOS. И вторая проблема - нестабильный запуск материнки, т.е. может с первого раза запустится, но в основном после нескольких ресетов. На "север" я поставил кулер и он не греется. "Юг" горячеват (40-50 гр. на ощуп). Батарея не просаживается. На диодной сборке напряжения присутствуют и от БП (3,34 в) и от батарейки (3,20 в), но до 8 ноги биоса доходит только напряжение от БП при его включении в сеть. Диодная сборка рабочая. Схемы не нашёл, только бордвью, но по нему от общего анода диодов нет связи с питанием биоса. Хотя после включения БП в сеть на 8-ой ноге появляется 3,34 вольта. Шайтан машина какая то. Пост карта, мультиметр и осциллограф имеются :). Ткните носом, где я туплю.
AlexSan der Move писал(-а):
так и НЕ ДАЛИ ОТВЕТА на вопрос автора - ГДЕЕЕЕЕЕ же находится CMOS!!!!
Умники,блин,хреновы.
Надо бы исправить ваши косяки.
8 лет на форуме, но тоже так и не узнали, где оно находится (или знаете, но тоже, как те, кого клеймите позором, наводите тень на плетень. Тогда чем вы лучше?
Предыдущие посты хоть имели цель заставить работать серое вещество автора, а ваш пост о чем, дефицит общения?
Аватар пользователя AlexSan der Move
Ну КАК же не дал ответ - ДАЛ! Зачем же обрезать моё сообщение?.. В моём предыдущем сообщении всё написано было.
КРОМЕ того, я его только-что ДОПОЛНИЛ КОНКРЕТНЫМ ОТВЕТОМ на КОНКРЕТНЫЙ СЛУЧАЙ и ответом стал МУЛЬТИК ITE (читай моё предыдущее сообщение).
Аватар пользователя Bishop
эмм... стесняюсь спросить - Вы действительно утверждаете, что кмос в мульте? И ссылаетесь на документацию мульта? А можно конкретную страничку из неё, где про это? Мне очень интересно почитать... так то я миксеры чиню и дрели, но тема уж очень интересна
...ложки нет
По поводу документации - погорячился я малость :) , не туда посмотрел. Просмотрел документацию именно на попавшийся ITE 8718: документация ОЧЕНЬ скромная, и в ней я подтверждения о нахождении ЦМОСа не нашёл. Контроль вольтажа батарейки, прошивальщик БИОСа.., но о цмосе слов не нашёл в роде. Но менять на материнке мульт я всё равно буду,если найду.
ЕЩЁ попадалось мнение,что цмос в южном мосте, И, пощупав те контакты моста, которые доступны, ОБНАРУЖИЛ 0,3В и 3В!! Однако мост менять я не буду ибо... где его брать-то....
ПС: хотя раньше давно я всегда (почти в детстве можно сказать) считал,что настройки БИОСа храняться в самом биосе.
...................................................... !!!!!!!!!ОБНОВЛЕНО!!!!!!!!
Согласно pdf1.alldatasheetru.com/datasheet-pdf/view/1253156/AMD/SB710.html , 256 байт ЦМОСа находятся В ЮЖНОМ МОСТУ!!!!! - 100%
Вопрос в МОЁМ случае закрыт и нужно менять ЮЖНЫЙ МОСТ ибо ЦМОС НАХОДИТСЯ В ЮЖНОМ МОСТУ SB710.
Подтверждается это в следующих словах из документации на мост:
RTC (Real Time Clock) 
-256-byte battery-backed CMOS RAM  (ОНО)
-Hardware supported century rollover 
-RTC battery monitoring feature
Но это в ДАННОМ случае. По идее, в более старых материнках, цмос располагался в отдельных микросхемах и таковые существуют.
ПС: Так же из личного опыта могу сказать,что различные глюки с сохранением и НЕсоханением и со слетанием настроек БИОСа может быть связан ЧАСТИЧНЫЙ ОТВАЛ южного или комбинированного моста. После повторной пропайки (ребола) такого моста глюки с сохранениями настроек исчезали.
На этом,думаю, вопрос можно закрывать, а я буду подготавливать материнку к пропайке SB710 :)
ПС: Пропайка моста ничего не дала - видимо это не отвал,как у меня бывало, а реальное повреждение памяти ЦМОС или других функций моста, ибо было обнаружено,что настройки СОХРАНЯЮТСЯ, но НЕ ВСЕ: при установке лишь ДВУХ настроек в биосе,после сохранения настройки СБРАСЫВАЛИСЬ.
Подозреваю,что в ЭТОМ моём случае - только замена моста.
Конец истории....
ну-ну... хорошо, что вывих таки вправился... а с платой - то другой разговор, фиг с ней с амудёй.
...ложки нет
