Asus M4A88TD-M/USB3 не сохраняет настройки BIOS
Приветствую всех. Asus M4A88TD-M/USB3 не сохраняет настройки BIOS. И вторая проблема - нестабильный запуск материнки, т.е. может с первого раза запустится, но в основном после нескольких ресетов. На "север" я поставил кулер и он не греется. "Юг" горячеват (40-50 гр. на ощуп). Батарея не просаживается. На диодной сборке напряжения присутствуют и от БП (3,34 в) и от батарейки (3,20 в), но до 8 ноги биоса доходит только напряжение от БП при его включении в сеть. Диодная сборка рабочая. Схемы не нашёл, только бордвью, но по нему от общего анода диодов нет связи с питанием биоса. Хотя после включения БП в сеть на 8-ой ноге появляется 3,34 вольта. Шайтан машина какая то. Пост карта, мультиметр и осциллограф имеются :). Ткните носом, где я туплю.
ksv36 писал(-а):
Если уж так хочется поговорить о том, что обычно называется "настройками BIOS", то они таки хранятся в CMOS RAM, а не во Flash ROM:D.
Ремонтом материнских плат только начинаю заниматься. Всех тонкостей ещё не знаю. По форумам у всех либо батарейка с её контактами, либо диодная сборка. А у меня как в том анекдоте - или свисток поломан или акула глухая. Так что, сильно не пинайте. С электроникой дружу лет 35 уже. Просто новое направление.
ksv36 писал(-а):
Нда, вот прям таки у всех:D.
А плохой контакт для перемычки, проблемы с контактами у ЮМ или просто дохлые резисторы, которые стоят последовательно в цепи, на форумах не существуют, конечно же lol.
При наличии boardview проверить все нужные точки не составляет проблемы.
ksv36 писал(-а):
Если пинать не сильно, то эффекта не будет, особенно с учетом непонимания совсем уж базовых понятий RAM/ROM:).
Согласен, я боярыню обидел. Различие RAM и ROM памяти я узнал ещё со времён синклеров и спектрумов. Но здесь КМОП память находится во флешь микросхеме БОСа? Или я снова не прав? Саму микросхему я заменил на другую с перепрограммированием. По бордвью 3 вольта батарейки доходят до перемычки CLRTC и на 69 ножку мультиконтроллера. Со второго контакта CLRCT VBAT идёт на 238-ю ножку "юга" и, похоже, на ещё одну диодную сборку возле сокета процессора. И всё. А на 8-ой ноге биоса русским по-белому так и написано: 3VSB. Где я не вкуриваю, подскажите, если не затруднит.
ksv36 писал(-а):
Судя по этой теме явно недостаточно узнали:).
ksv36 писал(-а):
С какой дури:D?
Неужели так трудно задуматься о том, что такое RAM и ROM, чтобы не городить подобной ерунды:)? Про чтение документации я уже не упоминаю:D.
ksv36 писал(-а):
Если уж вы хотите упоминать boardview, то не поленитесь использовать соотвествующие наименования сигналов:). До 1-го вывода CLRTC доходит сигнал с наименованием N12532002. Эта точка схемы отделена от соответствующего контакта батарейки парой резисторов и коммутатором:).
ksv36 писал(-а):
Где я не вкуриваю
У вас явная проблема с пониманием того, что сигналы с разными названиями таки формируются разными способами, несмотря на то, что в наименовании этих сигналов вы увидели какое-то сходство:D.
Аватар пользователя ramvivat
работал я сборщиком. попадались мне материнки которые писали настройки чмос сетуп - именно во флешку. возможно у чела как раз такая мать.
ramvivat писал(-а):
И ramvivat для сохранения интриги не будет указывать модели матплат и перечень настроек, которые сохранялись во флешке:D.
ramvivat писал(-а):
У автора проблема в том, что он почему-то считает, что для хранения данных в ROM нужно обеспечивать питание ROM lol.
про модели матерей уже не назову. прошу прощения за склероз. но такая фича точно была. асусь с солтеком такую фичу имели. интелевые мамки умели такое. именно редко изменяемые настройки чмос сетуп хранились во флешке.
время оно и есть время. не во флешке же его держать - это глупо.
кстати про время чел не заикался - часы не сбиваются ли? хотя батарейку не сливает. значит часы живы. значит и настройки чмос сетупа по идее должны быть живы. но они разрушаются.
а про то что для хранения в ром нужно питалово - ну так ведь для того чтоб настройки записались во флешку она должна быть запитана. разве нет? и притом - это флешка а не епромка где одним из видов защиты является дополнительное напряжение программирования. которое должно быть стабильным. впрочим и флешку говном кормить нежелательно. особенно флешку. хорошо б послушать осцылом чем БП флешку кормит.
//Но здесь КМОП память находится во флешь микросхеме БОСа?//
ок. перевожу: "но здесь CMOS SETUP хранится во flash-RAM с BIOS?"
неверная у чела формулировка.
кстати а флешка у него не битая ли, раз настройки разрушаются.
ramvivat писал(-а):
Вполне логично для ramvivat:).
ramvivat писал(-а):
Не путайте хранение профилей настроек и хранение текущих настроек:D.
ramvivat писал(-а):
Для идиотов типа ramvivat: процесс записи и процесс хранения - это разные процессы lol.
ramvivat писал(-а):
Нда, опять бред в отношении зашиты, не говоря уже о том, что EEPROM бывают весьма разные и многие из них не требуют отдельное напряжение программирования для стирания/записи:D.
ramvivat писал(-а):
Для идиотов типа ramvivat - помимо примитивного доказательства необходимости использования ROM было бы неплохо внимательно читать сообщения автора:).
Аватар пользователя AlexSan der Move
Сколько ВЫСОКОМЕРНОСТИ, УНИЖЕНИЙ автора темы!!.... Аж противно читать! А в тот-самый момент, "СВЕРХ УМНЫЕ и ВСЕЗНАЮЩИЕ УМЫ" отвечающие автору, не смотря на свои ВЕЛИКИЕ ДОСТИЖЕНИЯ в познаниях разницы между памятью RAM и ROM, так и НЕ ДАЛИ ОТВЕТА на вопрос автора - ГДЕЕЕЕЕЕ же находится CMOS!!!!
Умники,блин,хреновы.
Надо бы исправить ваши косяки.
Вообще, CMOSы могут быть весьма очень разные. Но одно будет наверняка точно: она будет находиться как можно БЛИЖЕ к батарейке. ПОЭТОМУ, берите и смотрите маркировки микрух, которые рядом с батарейкой,ищите описание и применение, и одна из них наверняка будет именно CMOS. ;)
Однако предлагаю воспользоваться следующим способом: отключаем материнскую плату, батарейку оставляем, и ищем вольт-метром (мульти-метром) напряжение 3В на ножках микросхем.
С данной проблемой попалась плата Biostar TA770XE3 ver:6.3 Tseries, - на её примере и сделаю поиск.
Поиск напряжения показал,что память CMOS ,видимо, в данном варианте находится в мульти-контролёре ITE it8718f-s , хотя подтверждения в скудном документе об этом я в роде не обнаружил: alldatasheet.com/view.jsp?Searchword=IT8718F-S
Ещё удалось найти напряжения 0,33В и 3В на входах южного моста!! Кроме того, попадалось мнение,что ЦМОС переехал в южные мосты.
Мост в моём случае - SB710 . pdf1.alldatasheetru.com/datasheet-pdf/view/1253156/AMD/SB710.html
Если найду мультик,чтобы его сменить,то отпишусь после замены.
!!!!!!!!!ОБНОВЛЕНО!!!!!!!!
Согласно pdf1.alldatasheetru.com/datasheet-pdf/view/1253156/AMD/SB710.html , 256 байт ЦМОСа находятся В ЮЖНОМ МОСТУ!!!!! - 100%
Вопрос в МОЁМ случае закрыт и нужно менять ЮЖНЫЙ МОСТ ибо ЦМОС НАХОДИТСЯ В ЮЖНОМ МОСТУ SB710.
