День добрый всем. Есть мамка M4N68T AM3, при включении с кнопки кратковременно появляется питание и тухнет( не грузится), при замыкании зеленого PG на черный GND -БП включаеся негрузится и особо ничто не греется. Сопротивление ЧИПа 7ом. Помогите с даташит на ITE IT8721F, не нашел ничего кроме левого pdf от ESC. По аналогии с 8716 промерил ноги
в дежурке и при замыкании-
75 - 3,3->0->3,3
72- 3,3->0->3,3
71- 0->3,3->0
76- 5->1,5->5
Только я прозвонил а 76 нога IT8721 идет не на PSON БП, а на PWROK(зеленый)????
MIO - выход, ЮМ - вход.
Maco, а на RSMRST#(85) стабильно 3,3V - это нормально? Нашел мамку рабочую, глянул как на ней ведет себя RSMRST#(85) ->стабильно 3,3V, в дежурке, при включении, при работе( только IT8728). Что еще надо измерить чтобы определить на кого "коситься"- ИТЕ или мост?
Можете поглядеть в сторону батарейки и сопутствующих цепей (несколько отследите) и заодно перешить BIOS (чтобы исключить совсем маловероятные забавности).
День добрый. Спасибо Масо за помощь- одел вторые очи, прикрутил к щупам швейные иголки, глаза до сих пор раком- ни чего не нашел, от нечего делать долбил пинцетом по контактам PWRSW на метеринке, плата пыталась включиться и тухла, но в какой-то момент БП включился?!?!, выключаю кнопкой и вкл -БП включается, отключаю БП от сети 10мин плюю в потолок и делаю попытку вкл- балалайку, минуты 3 долблю - БП завелся. Одел очи- нашел на 3-х конденсаторах холодную пайку. Пропаял, теперь классическая ситуация- БП включается, вентиляторы крутятся, мамка не грузится, залипший ресет и нет питания проца. "0V" и "12V" есть, а на G транзисторов как верхнего так и нижнего плеча 0V Выход тоже в "0", еще не понравились напруги в одном полевике ( фото слева верхний). Масо, подскажите, что в первую очередь смотреть шим проца или эту группу транзисторов, я правильно понимаю, что ШИМу для работы нужны только VIDы?
Пока разберитесь с ШИМом преобразователя питания процессора.
Легко сказать- читайте, эти буржуи ни слова в доке по русски, китайцы на али и те половина по русски понимают, эт типа шутка, с англицким туго, буду пробовать, спасибо.
у меня один вопрос, что будем чинить на очереди?
To armogun - не смешно бывает , когда на МВ - несколько неисправностей
А тут еще и мост с плохой статистикой
Но дорогу осилит только идущий , и - заодно - научится !
То mt2025 - для начала проверьте - эсть ли Ваш процессор в списке допустимых на офсайте ...
Orest. На сколько я заметил по другим мамкам, ШИМ выставляет питание проца даже при его отсутствии, а здесь полный ноль.
Аrmogun, как было написано у пользователей сайта - "нельзя починить только то, что еще не сломано" и "опыт- самое ценное что дает нам жизнь". Первый комп за которым я сидел был похож на 4 больших шкафа с электрической печатной машинкой Ятрань в качестве дисплея и клавиатуры.
То mt2025 первые компы , которые я ремонтировал занимали пару комнат ... или цех с "гермозонами " для накопителей ... , печатными машинками были АЦПУ , а самая маленькая - но самая главная - гордо звалась "Консул"
а соответствие процессора данной МВ -таки проверьте - это проще всего
