Help! Intel DP43TF перезапускается. Нужно сбросить BIOS
Трагедия такая: есть мать Intel DP43TF и, в принципе, рабочая (....была). На ней стояло 4 ГБ (4 х 1ГБ) памяти и захотелось мне ее проапгрейдить. Заказал с китая память 4 х 2 ГБ (двустороняя 2R8x2). Но, к сожалению, она не завелась как я не пытался, хотя и подозреваю что память тут не причем. Но дело в том что со старой памятью плата заводилась, а вот с новой - нет. И черт меня дернул сменить настройки в БИОСе на память - поставил тайминги 4-4-4 (родные были 6-6-6, хотя завелось и на 5-5-5) и с тех пор плата тупо перезапускается на POST коде 27 - согласно мануалу "Initializing memory, such as ECC init".
Вот теперь не знаю как можно сбросить настройки в дефолт ибо перемычки для сброса там нет, а снятие батарейки не помогает (4 дня без нее лежало).
Перенес в Песочницу.
Аватар пользователя Bishop
хватит врать. почитайте мануал на материнку.
...ложки нет
Аватар пользователя shmool
Память из китая точно не для только АМД процессоров? Надо внимательно читать описание лота.
1) а в чем конкретно я вру? Перед тем как написать я почитал не только мануал, но еще и поискал в интернете. И там (точнее даже вроде на этом сайте) было сказано, что Интел делает БИОС ни как у людей. Там перемычкой можно сбросить пароль или восстановить BIOS. А конкретно в моем мануале написано:
  • Normal 1-2 : The BIOS uses current configuration information and passwords for booting
  • Configure 2-3 : After the POST runs, Setup runs automatically. The maintenance menu is displayed.
  • Recovery None : The BIOS attempts to recover the BIOS configuration. See Section 3.7 for more information on BIOS recovery.
Причем картинки в данном пункте мануала не соответствуют описанию!!! В моем случае данная перемычка просто не поможет ибо даже POST не проходит: затыкается на памяти (код 27) и снова вырубается с перезапуском. если вытащить память, то сигналом проругается на память (ее отсутствие) и "работает" дальше до выключения питания.
2) дело то уже не в китайской памяти: там я читал и даже виде все это. Но после моих шаловливых ручек мать не работает даже на той памяти где она работала.
Вообще реально эту мать восстановить "малой кровью" или проще (дешевле) сдать "в утиль" (на Юнону)?
Я бы воспользовался Recovery - None, т.е. загрузиться без джампера, и восстановить биос с юсб флешки с .bio файлом биоса. Флешка должна быть FAT32.
Возможен вариант с программатором, дамп есть
rom.by/forum/Ishchu_dampy_BIOS_na_Intel_DG43NB_DP43TF_i_DP55KG_DP55WG
Я бы тоже воспользовался б "Recovery BIOS", но насколько я понимаю для этого должен пройти POST и выйти на загрузчик (этой самой флешки), а он (POST), как я писал выше, просто перезапускает питание. Я конечно подозреваю что сама память может быть битая, но не все же 4 планки одновременно!!?
Вариант с программатором интересный, но у меня его нет, а собирать/приобретать ради одной перепрошивки нет смысла. Вот если ктото (СПб) решится помочь моему горю, то буду премного благодарен (в пределах разумного: плата не так ценна - просто сын перебьется планшетом :) )
Если так уж хочется гарантированно сбросить настройки, хранящиеся в CMOS RAM ЮМ, то никто не мешает найти коммутатор (обычно 2 диода в одном корпусе), который коммутирует VBATT и +3.3VSB. Достаточно закоротить выход этого коммутатора на несколько секунд (на обесточенной матплате, естественно:)).
Очень интересное предложение, но хочется знать насколько оно будет эффективно. Плата стоит без батарейки уже неделю и замыкание данного комутатора на обесточенной "матери" IMHO не приведет ни к какому результату (поправьте если я не прав, так как питания там нет вообще никакого!!!). У меня такое подозрение что Интел матери хранят настройки во flash памяти, хотя вследствие скудности опыта в починке ("железа") могу и ошибаться
Может у кого-то с бОльшим опытом будут какие либо предположения во восстановлении работоспособности данной МБ?
Нда, рекомендации по восстановлению уже давно высказаны, а автор до сих пор спрашивает о "каких-либо предположениях":D.
Нашел я человека с программатором и он мне перепрошил BIOS рекомендованной здесь прошивкой. Плата перестала перезапускаться, но и заводится тоже не хотела - зависала на коде 92 (клавиатура). После восстановления БИОСА (режим Recovery) с сайта INTEL плата великолепно заработала. На всякий случай выкладываю рабочую прошивку снятую программатором - вдруг кому пригодится....
dp43tf_good.bin_.zip 2.1 МБ
