Правильнее найти более другую флешку и прошить Можно новую купить, а можно с дохлой мамки снять... Главное, чтобы нужного объема (2 мегабита) и из списка того, что понимает aflash/AsusUpdate.
Дык вспомнил(напомню 733 напомню.). В тесте Memory Bandwidth Benchmark из Sandra Sisoftware 2003 красная полоса была раза в полтора 2 меньше, чем из тестов 440BX FSB100 или 815 на FSB133 и FSB 100.
Угу, завтра беру комп и подруливаю с флешкой к папане...Он её программатором образумит. Я думаю то что щас стоит оно 2 мегабитное, а если работает значит живое.
P.S. Спасибо за поддержку. А то слегка напрягает надпись P!!! 722 Мегагерца(то что проц не гнутый я поглядел).
Опс. Какой жестокий облом. На сайте АСУС не оказалось даже описания для этой ревизии мамки. P2B ver. 1.12. Люди откуда вообще биос слить? Взял от обычной P2B и не заводится (может коэфицент надо выставить соответствующий зашитому в процессоре). Ща буду пробовать.
БИОС перешивался с bootblock-ом?
Если нет, то дело именно в этом.
Коэффициент процессору задан при изготовлении и перемычки на плате на него не влияют. Так что дело точно не в них.
Все короче нашел, зашил и победил. Ревизия прикольная, АСУС козлы(ни описалова ни биосов..больше подходило по описанию что-то на ZX ипсете ревизия 1.13).
А кто его знает..помоему программатору пофиг че зашивать, он стирает все и заливает заново все. Коэфицент то я в курсе что зашит, но вдруг биос клинило, что он не совпадал с коэфицентом, выставленным перемычками.
6 Ноя 2005 - 06:10 Unknown BIOS
У меня ШИМ 6019CB остаётся одно? - перепайка?
Биос обновлённый, а когда патчил старый там предупреждение патчер написал про BootBlock... я незнаю что это... и не перешил.
запусти benchmem и если на графике видно наличие кэша L2 значит в производительности ничего не теряется
