Здрвствуйте!
Такой случай: попалась МП при подаче дежурного питания начинает сильно греться ЮМ светодиод SB не горел, на ресете и PW_ON 0,1В. Прямо рядом с 20 контактным шлейфом нашел стабилизатор AMS1117 очень горячий померял напряжения 1,5;0,4;5В заменил на другой стало в норме 3,3В на выходе при этом ЮМ также греется на ресете 0,1В на PW_ON стало 3 с чемто В и загорелся светодиод SB но такое ощющение что как-то тускло. Проверил УСБ ни один из дата выводов не коротит на землю. Нашел три кондера рядом с ЮМ которые предположительно VSUS_1_5 на них 1,5В в норме. Что делать дальше??? или ЮМ конец и можно уже не мучеться? но всетаки перед постановкой такого страшного диагноза хотелось бы попробовать все возможные варианты.
Попробуйте снять ASB100. Проверьте его обвязку на предмет сколов
Спасибо всем за ответы! Т.к. было сказано что на 99% ЮМ труп дальнейшие издевательства пока прекращаются. Если когда-нибудь найдется донор попробую пересадить ЮМ.
