Asus P4B533
Здрвствуйте!
Такой случай: попалась МП при подаче дежурного питания начинает сильно греться ЮМ светодиод SB не горел, на ресете и PW_ON 0,1В. Прямо рядом с 20 контактным шлейфом нашел стабилизатор AMS1117 очень горячий померял напряжения 1,5;0,4;5В заменил на другой стало в норме 3,3В на выходе при этом ЮМ также греется на ресете 0,1В на PW_ON стало 3 с чемто В и загорелся светодиод SB но такое ощющение что как-то тускло. Проверил УСБ ни один из дата выводов не коротит на землю. Нашел три кондера рядом с ЮМ которые предположительно VSUS_1_5 на них 1,5В в норме. Что делать дальше??? или ЮМ конец и можно уже не мучеться? но всетаки перед постановкой такого страшного диагноза хотелось бы попробовать все возможные варианты.
Аватар пользователя Max
Еще вариант контроллер 1394.
Помоему на моей плате его нет или я ошибаюсь?
Точно, тогда что за большая мс около PCI недалеко от мультика?
Там большая только звук.
А после замены AMS1117?
На каком выводе какое напряжение сами должны гадать? Еще есть стаб дежурных 3.3в->1.5в, проверили?
Напряжение на нем не проверяется?
после замены AMS1117 все напряжения на нем нормальные, дежурные 1,5В тоже выробатываются нормально мост также греется . Может кто-нибудь может указать какие точно конденсаторы на этой плате VSUS_1_5?
Вы с ICH5 путаете? Здесь только одно VCCSUS1_5 и вырабатывается стабилизатором а не мостом.
Мост тут ICH4, внутрених стабилизаторов не имеет, нагрев в дежурке (при гарантированном отсутствии включения основного БП) - 99,999% смерть, нормальные уровни напряжения и отсутствие КЗ по линиям USB - не показатель...
Alles Luge...
А с выхода AMS1117 на землю какое сопротивление?
С выхода AMS на землю 35 Ом
