Проверьте джампер установки FSB (обзывается JCK или JCLK).
Вчера имел такие танцы с бубном на EP-8KHA+:
то 05, то поскочит до 0D (reserved), и неск. раз до 41.
(были беременные кондеры, заменены, и сразу же перешит BIOS на программаторе).
Оказалось, что этот джампер не контачил, а проц не мог нормально работать на повышенной частоте...
Airton
Я дал Общую подсказку: неправильность выставления FSB может приводить и к такому результату.
Ваш случай (s478, оверклокерских прибамбасов нет, FSB=400/533):
1. частота выставляется процессором, и определяется сигналом BSEL0. Контакт в сокете - AD6. Сигнал с этого контакта должен приходить на клокер (31 контакт), но не напрямую, а через резистор 10к.
2. возможна неисправность др. резисторов в этой цепи (подтяжка к питанию клокера).
Проверяйте сокет на отрыв, замятие контакта в нем. целостность печатного проводника и резисторов.
Не мешает проверить и сам кварцевый резонатор(колотый может генерить на более высокой частоте).
2 мах , весьма информативно,т.е. единственное, что Вы вынесли после прочтения даташита, что ее можно использовать не только в материнских платах. Логично, черт возьми.
Не, вряд ли сокет, либо уж питание просажено где т, либо мультик все таки... Питание памяти как? Припоминаю несколько случаев с полузапускающейся мамой из-за мосфитов по памяти в утечке.
Залил в эту материнку новый биос на новую флешь .
Блин , опять пост 41 . Но до этого долго (секунд 5) стоит на посте 05 .
перекуём баги на фичи !
Похоже на мульт.
Jazz, Blues & Rock'n'Roll фарева!
У меня тоже подозрения на мульт . Глядя на тормозящий пост 05
Дык ни кто и не спорит. Тем более, что проверить это с другой клавой несложно. Я от Max-а пояснений просил, памятуя о его предыдущих постах.
Airton
Удачи!
нету на этой материнке джамперов FSB
Airton
Удачи!
Выяснил что мать портит БИОС . в начале зашивает всё FF
Добавлено спустя 1 минуту 58 секунд:
Сокет щас погрею для успокоения ....
2 мах
