ASUS P4SP-MX код С0
Приветствую всех.
Решил обратится за помощью.
Имеется MB Asus P4SP-MX
При включении куллер крутится на процессоре
На пост карте код C0
Проц.Cel2.0 проверен на другой MB,памяти 512 DDR PC3200 тоже рабочая.
Напряжения такие:
на процессоре 1,834
на памяти:1 выв:0,1v;7 выв :237mv;184:3,37
Напряжения на транзисторах
Q?(между AGP и PCI):G:10,36;D3,38;S:3,37
Q38(под защёлкой AGP) G:3,73 D:3,37 S:1,98
на 9(обведён на фото):2,2;3,4;5,06
на 7:G 4,94 D:3,38 S:3.38
на 8 G:10.08 D:3,38 S:3.38
Не могу понять откуда подаётся напряжение на 7 выв DDR там должно быть около 2,6-2,7 ,а его там нет.
И на 1 выв тоже нет нужного напряжения.
Транзисторы все 9915H,кроме 9 он стабилизатор APL1117
Поискал по сайту рекомендуют менять 7 и 8,но выглядят они нормально не потемневшие и не APM
Сокет сквозной пропайки+кроватка с нижней подложкой под сокет
У кого будут какие мысли?
p4sp-mx.jpg123.42 КБ
Неужели так трудно мультиметром в режиме прозвонки или измерения сопротивления отследить с какого транзистора подаётся напряжение и сделать выводы?
раз трудно отследить, а тут ещё рекомендуют, меняйте. Вы же не думаете, что горят только APM, а остальные транзисторы вечные? Не важно как они выглядят, важно как они работают.
Не прозванивается ни с одним из выводов транзисторов.
Не может такого быть. Если только дорожки отгорели или что-то типа предохранителя ... Отслеживайте значит глазами
Предохранитель действительно есть(резистор 0 омный),но он исправен.До 7 выв с него идёт.
Далее как оказалось предохранитель звонится с выводами микросхемы ICS 93725AF(DDR & SDRAM Zero Delay Buffer):
получается так,что 7 выв DDR соединён со всеми выводами микросхемы(VDD 3,3)
Но VDD 3.3 это питание микросхемы судя по всему,а вот откуда всётаки оно подаётся непонятно
ics93725_35t_357.jpg 20.96 КБ
а что это там за элемент стоит между ICS.... и транзистором номер 8, правее и ниже электролита?
вот сюда глянте rom.by/forum/ASUS_P4SP-MX_post_C0_cherez_20_sekund_S1_pishchit_na Обратите внимание на напряжения Q35 (вроде номер 7 по вашей классификации) и на СМ - тестируйте на отвал
между ICS и #8 стоят 2 микросхемы LM324 и RT9173A
Но 7 выв DDR и выводы VDD3,3 м-сх ICS ни с одним из выводов этих двух микросхем не соединены
Вопрос решён.
Решил перемерять ещё раз напряжения.Думал мож щуп тестера плохо контачил.
Скальпелем решил немного выводы транзисторов почистить.
У #8 вывод S болтался.Т.е вывод транзистора отошёл от дорожки.С виду и не скажешь,что нет контакта.А именно с него то и должно поступать на 7 выв DDR.
Ткнул паяльником с оловом и флюсом,пропаял на всякий случай все выводы.
Результат-мать завелась.
Я так понял у Sis ASUS слабое место это СМ ?
Если на радиатор СМ приделать кулер это повысит надёжность?
Аватар пользователя DarkProg
Если СМ весьма круто нагревается, то вешайте - лишним не будет.
Понял.Спасибо за помощь в ремонте.
Тему можно считать закрытой
