Здравствуйте, уважаемые форумчане! Плата asus p4b неожиданно перестала включаться с кнопки. Сгоревших деталей не обнаружено, вспухших конденсаторов тоже. Напряжения: pwr - 1.39v, reset - 0.01v, а15 pci - 0v, на дежурке (usb и ps/2) - ок. 2v. Замыкания по USB не обнаружено. Пробовал запускать без проца, без памяти, без дополнительного питания, безрезультатно. При замыкании ps_on на землю вентиляторы крутятся, спикер либо издает писк каждые 5 секунд, либо произносит пресловутое system fail CPU test. На кнопки реагирует: при удерживании в течение 4-х секунд повер она писк прекращается, при нажатии ресета кратковременно прерывается. Если нужны какие-либо измерения, подскажите, поскольку я на форуме впервые, и поэтому не знаю всех нюансов. И еще: просьба помидорами не закидывать Заранее спасибо!
VREF*(1+R2/R1)
R1 - между OUT и ADJ
R2 - между ADJ и GND
P.S. Ремонт без документации во многих случаях бесполезен, а в некоторых - вреден
Че-то моя тупая башка в поздний час плохо соображает... Gnd-adj-766, adj-out-822 ом. От кнопки кондер на землю, далее сразу логика (микросхема с маркировкой 102)
Я вроде бы русским языком указал - "отследите задающие резисторы". Вы где-то видите в этой фразе слово "измерьте"?
Нет, она далеко не одноногая, у нее их 8
Насчет резисторов, я просто не понял, зачем мне было их отслеживать (наверное не надо было много пить
Отслеживается для того, чтобы поглядеть на маркировку, если таковая имеется.
Точно не надо было много пить
Маркировка присутствует, но разглядеть ее довольно сложно
Навеяла темка цитатку: "О! Привет! Сделай цирк!" (с) М/ф "Маша и Медведь" ))
...ложки нет
ОМГ, я в тупике
Кстати, у мультика оторвана 29-я нога
Что еще посоветуете предпринять?
1. Разглядеть маркировку.
2. Ответить на мой последний вопрос.
3. Обеспечивать больше данных.
1. Нет, слишком уж мелкая и затертая...
2. Сейчас да.
3. Какая конкретно информация интересует?
