Asus P4B не включается с кнопки PWR
Здравствуйте, уважаемые форумчане! Плата asus p4b неожиданно перестала включаться с кнопки. Сгоревших деталей не обнаружено, вспухших конденсаторов тоже. Напряжения: pwr - 1.39v, reset - 0.01v, а15 pci - 0v, на дежурке (usb и ps/2) - ок. 2v. Замыкания по USB не обнаружено. Пробовал запускать без проца, без памяти, без дополнительного питания, безрезультатно. При замыкании ps_on на землю вентиляторы крутятся, спикер либо издает писк каждые 5 секунд, либо произносит пресловутое system fail CPU test. На кнопки реагирует: при удерживании в течение 4-х секунд повер она писк прекращается, при нажатии ресета кратковременно прерывается. Если нужны какие-либо измерения, подскажите, поскольку я на форуме впервые, и поэтому не знаю всех нюансов. И еще: просьба помидорами не закидывать:) Заранее спасибо!
Рекомендуется к прочтению по той же теме
alex_dm писал(-а):
слишком уж мелкая и затертая
На обоих резисторах?
alex_dm писал(-а):
Какая конкретно информация интересует?
Отслеживайте схему включения кнопки PWR_ON.
29-ый вывод оторван от MIO или 29-ый вывод MIO оторван от контактной площадки? Напряжение на контактной площадке?
Да, на обоих.
Схему довольно сложно отследить, пятак заходит под чип, ноги звонил, ни с одной не контачит.
Нога оторвана полностью. Напряжение - 3.06 в.
Еще хочу добавить, что светодиод светится так же, как и до поломки
alex_dm писал(-а):
Еще всера все было кристально ясно - микросхема, логика и т.д.:D
alex_dm писал(-а):
При каких условиях?
G3?
S5/S3?
S0/S1?
Нее, просто это всего лишь то, что я смог отследить: кнопка-кондер на землю-резисторная сборка-мультик.
3.06 в. в режиме S0, при принудительном включении 2.7 в.
Странно, но вдруг откуда ни возьмись на ресете появились 3.3 в., правда, ситуации это не поменяло
alex_dm писал(-а):
Нужно угадать, кк именно это все соединено:)? И погадать о соединении с GND или источниками питания (в том числе и выходами стабилизаторов)?
alex_dm писал(-а):
С каких пор принудительное включение стало отличаться от S0/S1 с точки зрения БП:)?
alex_dm писал(-а):
Как обычно - не указаны условия.
Че-то я напутал. 3.06 в. при просто включенном в сеть блоке питания, т. е. в дежурке. 3.3 вольта на ресете появились после принудительного включения.
При нажатии кнопки включения напруга на ноге 27 падает с 1.27в до нуля
После выключения светодиод питания мигает примерно 2 раза в секунду, напряжение на нем тоже подсажено
