Asus P4C800-E Deluxe
Здравствуйте.
Прежде чем написать, долго искал на данном сайте решение и не смог найти. Итак..
Не стартует материнка. POST карта показывает залипший Reset и "no PCI clock". Прозвонил все USB - на землю не коротят. В дежурке ничего не греется (в частности северный и южный мосты). При включении греется северный мост, южный нет. Возле AGP и DIMM слотов мосфеты APM2014N и APM2054N, но с виду они в порядке (не знаю как их проверить мультиметром).
Собственно вопрос: что с материнкой? Стоит ли менять мосфеты (просто настораживает "no PCI clock")?
APM'ы желательно проверять заменой на что-нибудь другое:).
Я рекомендую провести диагностику по выходным напряжениям всех стабилизаторов, присутствующих на матплате, указать предысторию, указать sSpec используемого процессора.
Аватар пользователя mikkey
А на процессор питание подаётся?
Лучше бы Вы привели все напряжения, а не задавали таких вопросов.
Поменять два транзистора быстрее, чем писать здесь трактат.
Предыстория простая - дал знакомым попользоваться, вернули сказали что RAID отвалился (там нулевой был на промисе). Пол года компьютер простоял, сегодня решил заняться. Оказывается не в рэйде дело. Процессор Прескот SL7E4. Но я сейчас материнку вообще без каких либо компонентов проверяю, только POST карта.
Поможет ли? Повторюсь - настораживает "no PCI clock".
KlaSteR379 писал(-а):
В смысле без процессора?
В прямом. Процессор (я так понимаю мы про CPU говорим) картины не меняет.
KlaSteR379
Я бы хотел услышать ответ в стиле "да или нет":). Остальное меня не интересует.
И еще хотелось бы увидеть результаты диагностики по выходным напряжениям всех стабилизаторов, присутствующих на матплате.
Подскажите, пожалуйста, как измерить напряжения этих стабилизаторов? Между сток-исток? И какой щуп куда прикладывать, а то у меня почему-то отрицательные значения получаются.
Перенес в Песочницу.
Один щуп на землю (общий провод, GND), а второй на выход соответствующего стабилизатора.
Вот что удалось намерять:
То что возле ЮМ
	|   S   |   D   |   G
Q147	| 3.3	| 3.27	| 12.72
Q300	| 2.4	| 3.3	| 4.15
Q150	| 2.93	| 3.27	| 4.41
Q303	| 2.57	| 3.93	| 4.05
Q191	| 1.52	| 2.4	| 3.25
Q177	| 3.39	| 4.99	| 4.08
То что возле процессорного гнезда
	|   S   |   D   |   G
Q193	| 0	| 0.03	| 0
Q176	| 12.43	| 11.76	| 11.46
Q195	| 0	| 0	| 0
Q190	| 1.29	| 3.3	| 1.96
Q208	| 0	| 0.03	| 0
Q210	| 0	| 0	| 0
Q199	| 0	| 0.03	| 0
Q201	| 0	| 0	| 0
Измеряли без процессора?
