Здравствуйте !
Попала ко мне данная плата, с отвалом сокета и взорванным конденсатором возле косички 12 вольтовой.
Поменял конденсатор - 1200 - 16в, опять взорвался при включении питания...
Без 12 вольтовой косички незапускается с кнопки PWR_ON
Поменял транзистор FR3703 - конденсатор взрываться перестал, при включении стояла в нулях, протестировал на отвал сокета поочередно сдергивая крепления кулера (как написано) - и как оказалось - так и есть.
Система при тестировании на отвал - все же определила камень, но встала в коде 01 и висит...
Сильно греется северный мост...
Подскажите пожалуйста, есть еще надежда ?
Стоит ли рыть дальше ?
Перенес в Ремонт матплат.
Дорожку я восстановил, аккуратно заклеив проводок, но проблема пост кода 01 так и осталась, причем на другом биосе с такой же платы показывает d1 и останавливается запуск
Так какой из этих двух рабочий? Прошейте для уверенности.
Где результаты напряжений на мосфетах?
