Asus P4P800-MX зависает на A4h, reset не залипший. Пост карта мастеркит. При остановке на дисплее написана версия BIOS-Phnx v4.0 и код A4h, ниже бегущая строка Initialize Typematic rate.
Напряжения с БП 5.21v и 12.03v. Далее приведу некоторые измерения...
9T18GH (Q734) рядом с батарейкой -11.90v\3.44v\3.44v;
9T18GH(Q99) рядом с батарейкой-3.46v\3.44v\1.02v;
9T18GH(Q100) левее над ЮМ, под разъемом памяти-7.69v\1.02v\1.02v;
С5706(Q22) между PCI2 и PCI3, рядом светодиод дежурного напряжения-4.05v\5.11v\3.40v;
Да и человек который принес MB сказал, что умерла она после установки в сильно китайский корпус у которого был вкручен винт в основание под платой, в результате MB коротнула о корпус тыльной стороной приблизительно в районе Q100. Визуально погорельцев не видно.
Что подскажите?
Q729 это W0452. Что это за транзистор? И если можно кто знает дайте ссылку на даташит.
IMHO это PMBS3904.
Посмотрел сегодня - к сожалению, это оказалась P4P800-VM и на ней немного другая реализация, поэтому для вашего случая она не подойдёт. За маркировку большое спасибо.
PMBS3904 это n-p-n транзистор. Вот напряжения на его выводах.
Коллектор (3)- 11.92v
Эмиттер(2)-5.08v
База (1)-1.68v
Q704(L43). База-12.01v. коллектор 11.66v,Эмиттер-5.13v
Q735(N107). База-5.08v. коллектор 3.44v,Эмиттер-3.40v
на рисунке измеренные точки пометил красным...
Тогда желательно его выпаять и проверить в выпаянном состоянии. Можно и схему включения изобразить.
хорошо. в сообщении выше я еще померил напряжения и на рисунке пометил их.
Фото хорошо, а
оленисхема лучше.тогда вот так D704(L43).
Ниже прозвонил (правда без выпаивания или все таки надо обязательно его снять?) Q729-W0452. Вот что получилось
1) Б(чер.щуп)-Э(кр.щуп)>2 kOm
2) Б(чер.щуп)-К(кр.щуп)>2 kOm
3) Б(кр.щуп)-Э(чер.щуп)-900 ОМ
4) Б(кр.щуп)-К(чер.щуп)-890 ОМ
5) Э-К>2 kOm
6) K-Э>2 kOm
Дык без выпаивания больше похоже на npn или 2 диода.
