И снова P4P800
Плата P4P800-MX.
Симптомы:
1. Power On - кулер раскручивается, питание проца в норме (при смене проца напруга меняется и соответствует). PostCod - d0 и все. ЮМ греется прилично, но не кипит.
2. Случайно обнаружил такую фичу - деж. питание при включении БП плавно нарастает с 3.2 до положенных 5V. Это БП который стабильно использую без проблем (на других ~10-и платах эффект замечен не был)
Кто может поделится мыслями или (лучше) опытом
ключи какиенибудь греются?
I8086/87-640Kb-CGA-10Mb-5.25
Случайно оставил минут на 10 на деж. 5 В - чуть не обжегся об ЮМ. Это значит Труп? cry или что делать?
Это значит стабилизатор 1.5 вольта не работает. Обычно около разьема видяхи стоит. Если Южный мост выжил то отремонтировав стабилизатор и (может быть перешив BIOS) заработает. Грется точно перестанет, остальное не гарантирую.
В чем проблема была? У меня похожая ситуёвина
если в дежурке греется 100% труп ЮМ ... менять его надо...
Andrey писал(-а):
Присоединяюсь. Более того, ежели внимательно потыкать омметром USB 2.0 на этой плате (тот, что на внешние зубы идет) - обязательно где-то на нем кака будет. Формирователь питания 1.5 V для СМ здесь ни при чем, это мы уже выясняли. Фишка в том, что по нажатию клавы это ублюдочное творение тоже просыпаться должно. А значит, ЮМ на этот период питается от дежурки и отслеживает как раз PS и USB. И ежели греется - кирдык !
У вас прекрасные дети ! Но все, что вы делаете РУКАМИ - никуда, никуда не годится !
не только на внешние зубы, на всех USB коннекторах, были платы на которых коротило на задних выходах USB ( :) во назвал), VSB имхо на ЮМ всегда д.быть...
Аватар пользователя Baza
у меня тут тоже развлекуха,
одноимённый асусь просто как-то утром не включился,
по посту 00 и нет ресета :( .южник холодный
попробовал нажать на ЮМ и врубить -ОК запустилась,
ну погрел ЮМ , зараза неделю поработала и встала,
ну я опять греть но до полного плавления и с флюсом, усё, похоже либо ЮМ догорел, либо сопля из шаров под мостом дежурку просаживает до 2х вольт evil
положил на полку, буду на ней БГА пайку отрабатывать :twisted:
коли тема зашал по юги мать лежит 8rda3+ в дежурном режиме мост холодный после включения нагревается как сковородка и мосфеты рядом.. мосфеты на омах звоню вроде целые.... там походу дела какойто мелкий стабилизатор напряжения и дорога идет толстая на мост с него вот эта дорога на землю 7 ом... тоесть замыкание в юге получается?
СХЕМЫ БП ATX http//techlabs.nm.ru/
