Привет всем есть плата сначала было сопротивление на питании процессора 94 Ома. Отпаял дроселя АРМа уточнил что коротит не АРМ подал 1,3 вотьта отдельно без проца и АРМ ток 0,5А. Если отавить 2-3 минуты под напряжение то ток начинает скакать и блок питания уходит в защиту по типу как бы к.з и отрубает питание, при дальнейшей подаче питания оказавается что там короткое немного полежав опять все востанавливается до 90 Ом. Потом запаял назад дроселя появилось короткое по питанию проца и оно именно на ногах питания процессора, подскажите пожалуйста куда еще идет питание процессора? что можит так коротить иль я как новичек что то не понимаю.
Перенес в Песочницу.
ur3abtа, на снятом севере померьте сопротивление на керамических конденсаторах, что возле кристала - так, ради интереса уже.. Кстати сделать это можно было с самого начала.
