Он расположен около последнего PCI разьема. Вряд ли ЮМ. Есть предположение что он питает контроллер сети 3COM но может кто точнее знает ?
Угу, и всилу паленой сетевухи мать не включается, так?
Прозвони шины данных всех USB на землю, если где то есть КЗ - значит юг.
P.S. Независимо от Вашего нежелания верить в мёртвые мосты - они к сожалению существуют.....
20 Дек 2005 - 17:50 Unknown BIOS
Насколько я понял одним изи признаков нежизнеспособности южного моста является кз по USB data+ и (или) USB data- ? (кстати сетевуха тоже не хило греется).
Абсолютно та же проблема )сетевуха и невключение) на 4SDA5+. Сам хотел отписаться - вчера вечером нашёл, но опоздал). Светодиод мигал, пульсирующая просадка дежурки, каление транзюка (кстати, он стоит как диод).
Asus P4P800S-SE, в дежурке жуткий нагрев Q94 ( 2SD1802 ), просадка +5VSB. Естественно не стартует. Сегодня поменял ЮМ - мать работает. В вашем случае, если сетевуха греется - действительно что вам мешает ее снять? Тогда сразу всё прояснится.....
27 Дек 2005 - 04:28 Unknown BIOS
Вчера "ковырял" АСУС P4C800-Е.
на ней HJ882 является линейным стабилизатором 3.3 VSTBy.
Отпаял сетевой контроллер на P4P800 - все равно все напряжения просажены - даже заместо 5в дежурки примерно около 3,5 в. Короче плате хана.
Скорее всего ЮМ. Если южник в стендбае греется, то ......
Легко.... Например если пробитая сетевуха просаживает дежурку, или сигнал #RSMRST
2 Yura. А в чем проблема ? Греется сетевуха - отпаяй её.
Если ничто другое не помогает, прочтите наконец инструкцию. (аксиома Кана)
Почему хана? Мост поменять и будет пахать как новенькая....
нет трафаретов BGA. Может подскажет кто где заказать наложенным платежом.
у нас в городе такое никто не паяет.
