Asus P4P800 аналог полевика
Здравствуйте!
Сдох APM2054N, стоящий у AGP. Оба моста - кипяток.
Такого же найти не могу. Можно ли поставить AP208. Даташита на него не нашел. Он с Asus A7V333.
Заранее спасибо!
Кнопочка "Поиск", там набрать "APM"... Обсуждалось неоднократно, вариантов замены куча...
Можно сюда: forum.rom.by/topic13317.html
Alles Luge...
Извиняюсь, нашел такой же. После замены Q88, ничего не поменялось, после замены Q11, Q102, Q99, Q96 все ок.
Спасибо!
KMan писал(-а):
нашел такой же
Какой такой же? APM? Чтобы опять через пару месяцев сдох? Менять их все до единого на аналоги! И ссылку читать...:)
Alles Luge...
Так и вышло!
3 раза нормально запустилась. Потом собрам комп и перестала. Юг сильно греется.
APM2014 поменять на PHD55N03LTA, IRLR3802, IRFR3706, IRFR3708
APM2054 на FDD6530A, и указаные выше.
Я правильно понял?
Заранее спасибо!
Аватар пользователя Root
Юг сильно греется.
млин. менять APMы надо было на что-то приличное сразу...
ситуация такова что юг мог успеть схватить тепловой удар. Если это так, то маме настал кирдык, даже если апмы заменить...
Я правильно понял?
на первый взгляд нормально. А я лично не парюсь и леплю IRLR2905... Пока проблем именно из-за такой замены APMов не было.
Аццкий ромбовод {:€
Большое спасибо!
За ЮГом я следил, не доводил его до теплового удара.
Надо в город ехать за запчастями, у нас таких нет.
Спасибо всем!
2 KMan
Вместо APM на эту мать можно много чего влепить и в маленьком, и в большом корпусе. Если есть полевики с других матерей (на разбор которые), можете написать список здесь - поможем чем сможем (AP208 не знаю). Хорошо идут полевики из преобразователей питания процессора...:)
Alles Luge...
Dmitry-r, спасибо за то, что отозвались.
Под рукой есть только ASUS A7V333 с AP208 и 96NQ03LT.
96NQ03LT вполне подойдут... И даже с запасом...:)
Alles Luge...
Спасибо, поменял на 96NQ03LT. Все отлично работает!
Всего наилучшего!
