Помогите новичку разобратся. Принесли даный сабж с стандартом - выгорел apm2054, после его замены она завелась. Но после статрта выдает cmos checksum err press del to enter cmos, F1 to continue. В BIOS попасть и продолжить загрузку не могу так-как не работает клавиатура. Помогите дельным советом, буду весьма презнателен.
Перенес в Песочницу.
Взять клаву usb, не забыть отсоединить хард.
Ну а разобраться почему клавиатура не работает?
1. Посмотрите наличие питания на фишке.
2. Качество гнезда и фишки клавиатуры.
Из практики: подымаю материнку , тестирую, демонстрирую, забирают.
Возврат с жалобой на отсутствие клавиатуры.
При выяснении оказалось в новой клавиатуре коротковата фишка и как результат отсутствие контакта.
питание присутствует 5В, качество гнезда внорме. Куда копать дальше?
Сначала надо разобраться в клаве ли дело, может просто система виснет.
Надписи "Halted" случаем не наблюдается?:
Звонить от разъема до мультика, на мой дилетантский взгляд... Если есть осцилл - им "звонить".
А кому счас легко...
Не сочтите за банальность, а биос вы "обнуляли"?
И проверяли ли батарейку при ее наличии?
Гнездо визуально проверяли, или прозванивали соединение гнездо-фишка?
Если тут все пучком , то savely прав. Копайте в сторону мульта. Хотя бы прозвоните обычным тестером. Даташит на мульт не проблема.
Никто, конечно , ЮСБ клавиатуру подбросить не запрещает, но это не значит 100% , что получится попасть в БИОС.
БИОС обнулял, батрейка присутствует. В понедельник буду смотреть мультик.
Прозвонил к мультику вроде все ОК. Подскажите где найти аналог w83627thf-a. На шроте нет такого.
Замена мультика проблему не решила. ЮСБ клавиатура работать не хочет. Дайте дельный совет.
Почему не отвечаете на мой вопрос? Написать, а лучше сфоткать все что на экране написано можете?
