После выключения питания индикатор Power Led не выключается. Через три дня начинаются проблеммы с работой компа. Выдёргиваешь вилку питания, блок отдыхает и снова работает. Я так понял напряжение подаётся постоянно. ASUS P4P800-X, Cel D330, вообщем все комплектующие кроме материнки нормальные.
Так что с питанием?
Что за проблемы-то?
дык повер лед он горит когда бп в дежурке , а проблемы с этой мамой - глючные они бывают , греются транзюки отваливаются и горят мосты.
Комп работает абсолютно без глюков дня три а потом перестаёт включаться, я так понял из-за того что в выключенном состоянии БП что-то кроме дежурки на материнку выдаёт(и конечно за три дня какая-то линия в БП перегревается). Интересно - на индикатор LED POWER откуда и через что питание идёт, где искать неисправную деталь?
что за бред . выключенное состояние бп это когда вилка не вставленна в розетку , тогда ничего не может идти на плату.когда вилка в розетке - дежурка , лед светится. а почему не работает материнка - потому что что-то неисправно. глюки п4п800 можно расписывать в книги.Эти мамки бракованные изначально были.
Ещё раз объясняю - материнка прекрасно работает - через три дня нагревается БП. А индикатор PowLed на корпусе должен выключаться при выключение питания в Винде даже не вытаскивая вилки из розетки - бред, это когда комп выключен а индикатор горит и означант что в цепи питания материнки непорядок.
Я видел целую кучу плат, на которых в дежурке горит Power LED, в том числе и НОВЫХ, не оттуда копаешь...........
может ли мне кто-нибудь объяснить, зачем держать комп сутками включенным в сеть в дежурном режиме? или лень на пилоте кнопку нажать?
akulov3
Давай попорядку. Какой индикатор горит постоянно, тот что на материнской плате или на корпусе? Если блок питания перегревается, то разумно заменить его на другой и несколько дней поработать на нем.
Ошибаетесь. Выключенным состоянием БП считается отсутствие основных напряжений питания. Дежурка в таких блоках изначально рассчитана на круглосуточную работу, дабы были работоспособны средства расширенного управления питанием.
PowerLED в общем случае не должен светиться при наличии только дежурки. Некоторые матери в дежурке подают на PowerLED напряжение обратной полярности, если в корпусе установлен двойной светодиод (бывает в некоторых In Win'ах), он в дежурке светится другим цветом.
Для нагрева БП нужно гораздо меньше времени. Проблема может крыться как в неисправности матери, так и БП (цепи АУП, различные защиты). Попробуйте подключить другой БП, опишите ситуацию с ним. Также укажите, на какое время нужно отключить БП, чтобы компьютер снова стал включаться (думаю, 1 минуты достаточно )
Alles Luge...
я почему-то думал про тот led на п4п800 который зеленый распаян на материнке.Автор про другой который на ножках . тот что на ножках ясен пень при дежурке светиться не должен , но все равно плату надо диагностировать плотно.
