Asus P4S533-MX не включается с кнопки Pw_On....
Всех приветствую! Вобщем не включается данная мать с кнопки чего делать я уже не знаю:( На PW_On и Reset присутствует 3.4 вольт, не включается, поменял 3-и кварца рядом с мостом ничего не вышло, поменял мульт - ситуация такая же, перековырял уже всю обвязку Юга, поменял сам мост тож самое. Самое интересное принудительно запускаю - работает прикрасно ни чего не греется все ок. Что кто посоветует? У меня уже мысли кончились.....
_____________________________
С уважением MaximoV MaxiM!
У самого лежит пара Асуов с аналогичной проблемой! Не таких конкретно. но смысл тот же.... похоже массовый дефект.
Блин хоть кнопку с Pc_on с БП выводи.....:(
Угу! Была такая мысль, повесить на кнопку триггер, котроый будет принудительно БП включать...
Аватар пользователя Max
Батарейку менял или может кто в БИОСе пароль на включение поставил?
Max писал(-а):
Хм... Интересно... А такое бывает?
Такс... А где надо пароль на включение набирать??? Хотя чего я, на клаве, не на мышке же... Тем более что клава от +5VSB запитана... А когда? До включения или после? Или может нажать кнопку, набрать пароль, отпустить кнопку... А если неправильно набрал? В слепую же приходится... Тогда наверно нужно обесточить комп, дождаться прекращения работы дежурки, включить и попробовать заново... Наверно так...:)
Блин, одни вопросы...
Alles Luge...
Аватар пользователя Pavel
Max писал(-а):
Max, не порите чушь!!!
Jazz, Blues & Rock'n'Roll фарева!
Угу. Хоть и не люблю рекламу - но иногда лучше жевать, чем говорить!
Тема так во флейм свалится.
MaximoV MaxiM, там возле кнопки логика должна болтаться 74HCxxx. Бывает она виновата.
"Иначе, если мать не заводится замыканием повер_она на морде, обычно запускаю принудительно через "повер_он" на разъеме питания АТХ, если работает - либо протяжка к повер-ону, либо кто-то пароль в биосе на загрузку поставил (и такое тоже случается, обычно на ЕРОХ-ах)."
Max Говарю же принудительно мать включаю все работает, в Bios ставил включение с клавы с чего угодно - нифига!
Pavel 74HCxxx я поменял сразу же после мульта:)
