Всем привет. Есть мать Asus P4S800-MX rev1.04 на чипсете от SiS. Южник SiS 963Lua. Я так понял сам сетевой контроллер (программная часть?) встроен в ЮМ, а для физической связи с сетью применён трансивер VT6103 от VIA.
Сама плата работает, за исключением комп.сети. В БИОСе сетевой контроллер включен, при загрузке видно, что ему выделяется прерывание, в операционке (XP) драйвера встают правильно и "устройство работает нормально". При отсутствующем сетевом шнурке в трее рисует, что сеть отсутствует. При вставке шнурка в разъём на разъемё начинают гореть (зелёная) и моргать (желтая) лампочки, операционка видит, что шнурок вставлен и начинает выделять IP адрес компьютеру, но после определенного времени не может этого сделать и пишет, что "подключение ограничено или отсутствует" (восклицательный знак на изображении компьютеров в трее), причём отправленные пакеты имеются, а вот принятых пакетов нет, рисует 0.
Пробовал переустанавливать ХР, загружал операционку с компакт-диска, даже (на всякий случай) заменил VT6103, BIOS зашит последний. Результат - никаких изменений. Вообщем остаётся ЮМ.
Но, прежде чем менять его, может у кого есть ещё варианты, может кто сталкивался с таким? Может тут дело не в железе, а в программной части? Где-то слышал, краем уха, что вроде такое бывает при нарушении данных во флешке 93C46, где хранится MAC- адрес и ещё чего-то относящееся к комп.сети. На данной плате она расположена чуть выше ЮМ и подключена к нему.
Можно ли её просто заменить от другой неисправной платы? Или нужна точно такая же плата или плата с таким же ЮМ? Может быть можно считать прошивку и поправит в ней чего нибудь?
Зменил 93C46 (донора взял с дохлой платы от Гигабайта, но с таким же ЮМ), без результата, всё осталось также.
Я когда два компа соединяю, получаю тоже самое, пока все адреса айпи, шлюзы, ручками не введешь.
Правильно ли сетевой обжат? А то некоторые ноутбуки работают при любом подключении, а десктопам надо правильно подключать.
мммм, не понятно, вы же сами могли-бы посмотреть этот мак-адрес. в чём проблема-то? хотите средствами винды, ну или к примеру эверестом (не знаю что там у вас под рукой). в родной микрухе адрес скорее всего совпадает с тем, что на одной из наклеек - ищите её на матери (скорее всего на разъёме fdd, в вашем случае). (если его кто-то не менял раньше - менять его можно, и утилитки для этого существуют - надо гуглить) если-же мак-адрес есть, и он похож на правильный, а не работает - копайте или настройки сетки, или драйвер.
Вообщем решил проблему. Нашел дохлую плату с таким же ЮМ, но плата от Asus. Выпаял 93C46 и стал смотреть её и первых двух (первая с той платы которую ремонтирую, вторая с платы от Гигабайта) содержимое на программаторе. В первой одни FF забиты. Во второй MAC-адрес имеется и совпадает с написанным на наклейке на разъёме GAME-Audio. В третьей MAC-адрес так же есть и совпадает с тем, что указан на разъёме FDD (спасибо 232.22 за наводку). Кроме самого MAC-адреса в микросхеме от Асус имеются ещё какие-то данные, чего нет в микросхеме от Гигабайта (там только MAC-адрес). Но главное отличие оказалось в том, что эти MACи у разных производителей (Асус и Гигабайт в данном случае) записаны в микросхемах по разным адресам. Если у Гигабайта МАС записан с адреса 0025 по 0027, то у Асус с 0008 по 000A.
Вот поэтому и не работала сеть когда применил микросхему от Гигабайта, т.к. фактически по тем адресам с которых считывала данные плата от Асус было FF, что и наблюдал в Эвересте. Ну а в первой микросхеме были только FF, тут всё понятно. Только неясно какой же глюк словила плата, что эта микросхема потёрлась.
Короче, запаял третью микросхему и всё заработало с полпинка, сразу выделился IP-адрес и сеть стала доступна, Эверест также прочитал правильный MAC-адрес.
Вот. Первый раз с таким столкнулся.
Такая же ерунда после того как меняю разъем сетьевушки инет запускается но не не долго на следующий день нужно снова вынимать сетьевушку и ставить ее в другой разъем . Спасибо за подсказку проше поменять мать! И не парить мозг.
