мммм, не понятно, вы же сами могли-бы посмотреть этот мак-адрес. в чём проблема-то? хотите средствами винды, ну или к примеру эверестом (не знаю что там у вас под рукой). в родной микрухе адрес скорее всего совпадает с тем, что на одной из наклеек - ищите её на матери (скорее всего на разъёме fdd, в вашем случае). (если его кто-то не менял раньше - менять его можно, и утилитки для этого существуют - надо гуглить) если-же мак-адрес есть, и он похож на правильный, а не работает - копайте или настройки сетки, или драйвер.
