Имеется вышеназванная мать. Система на мамке периодически не прогружается. Очень сильно греется стабилизатор питания южного моста, даже с установленым радиатором и ветродуем. Замена транзисторов стабилизатора, а также диодов Шотки помогает на время, мать начинает заводиться 9 раз из 10, и со временем этот показатель падает до 1 из 10.
Слышал что Asus когда-то отзывал эти мамки с данными симптомами, но эта уже не на гарантии, и потому надо что-то делать.
Из вторичных признаков: Vdd у моста 1.8V, стабилизатор пока пост не остановится выдаёт 2.0V, потом напруга падает до 1.8v, считать ли это криминалом не знаю.
Извените не упомянул: если мамка всё-таки завелась, то бишь прошла пост, то дальше система работает нормально, может проработать и 10 часов и несколько суток,
А вопрос то в чем? И что вы хотите от нас услышать?
Мне кажестся, Вы сами знаете ответ , попробовать поменять южный мост, ну хотя бы прогреть...
А может сам шим заменить, померять его питание, или проследить, куда еще идет это питание с полевиков, может осциллятор тама еще сидит, или еще что нибудь?
А вообще конечно хуже нет, когда то работает, то нет.
Я думал может кто встречался с данной неисправностью, думаю что это не редкость, раз Асус эти мамки отзывала назад.
Хотелось услышать совета.
Мост прогревал - не помогает, поменять мост - нет оборудования. (Ташкент знаете ли город нищий, и зарплата здесь в 100 у.е. считается очень не плохой).
Самое гдавное что мост не греется, да вообще нечего не греется, кроме этого стабилизатора, на нём градусов 100 наверно будет.
Замечено - после долгого простоя - грузится всегда.
попробуй поменять сам шим
а про оборудование - почитай о технологии пайки - там много интересного и недорогого
Хорошо, спасибо, попробую поменять шим.
