предложили недорого системник, а там мать с такой лажей. Чипсет 965-й. Мать работает нормально но без ЮСБ, Юг греется градусов до 70-и. Питание на всех портах +5в есть, на питательных контактах сопротевление относилельно земли 320 Ом, на Data- контактах 1.7 кОм, кроме одного мордового "-D" на нем 900 Ом.
Вопрос в следующем - стоит ли зацепаться с такой матрью или сразу "в сад" ???
"предложили недорого системник"
за ~10 $ - PCI 4xUSB , Onboard USB отключить в SETUP - и работать !
На ЮМ можно / нужно охлаждение (~5$).
Проверить в работе , если не будет глючить , то что еще нужно ?
в принципе PCI USB и так есть, я в том смыле в дальнейшем, не догорит Юг??
Взять под гарантию на неделю/месяц.
Поставить охлаждение на ЮМ.
Поганять- поставить систему , поработать , постаравшись максимально нагрузить ПК.
А не будут давать гарантию на неделю - не брать !
понятно, спасибо
Попала мне еще такая же плата с подобным дефектом, только здесь не на столько критично. Озвучу: операционка USB порты видит, если подключать флешку - даже может определить с одного раза, в обратном только на секунду на флешке засвечивается светодиод, но если продолжать фылешку тыкать - снова определится. Питание на всех портах 5в, КЗ есть только на одном внешнем -D, относительно земли 56Ом. Включенной матери на этом же выводе 3.3в. ЮМ греется порядка 70..80 град. при включенной матери, в дежурке холодный. Вентилятор установленный на ЮМ справляется.
Вопрос в том - возможно ли локализовать один этот порт, если другие работают?
