Нет напряжения на контакте PWR-SW -0В. От контакта звонится на пустую площадк, а дальше, час искал с чем должна звонится не нашел. Все истыкал вокруг ЮМ, тишина. Может пнете в нужную сторону. Дальше. Нашел пробитый LM324 под PCI-Ex - заменил. Так же не запускается. Замерил напряжения при PS-ON на мосфетах и стабилизаторах, картина не веселая. Т.к. маркировки нет считал снизу от 4-х SATA портов.
Возле SATA (GDS)
1) 2.7/3.3/1.8 2)0.9/1.8/0.3
Возле флопа
3)АРМ 2.5/12/12 4) 12/5.2/5.2
Возле памяти
5)6.5/1.8/0 6)4.8/5.2/1.8
Под PCI
7)3.5/3.5/2.1
Под PCI-Ex
8)1.5/1.8/1.5 9)1.9/1.5/0.3
Над СМ
10) 0/1.8/0
Стабилизаторы 1085 и L11117LG в дежурке in-5.4 out-0. При PS-ON in-6.4 out-0.7. Транзистор АО1С в дежурке (по ножкам) 1-6.3, 2-0, 3-6.3. При PS-ON 1-6.3, 2-5.3, 3-6.3.
ШИМ APW7120 возле памяти при PS-ON 1)12.7 2)4.8 3)0 4)6.6 5)12 6)0.8 7)2.8 8)1V.
Сопротивление относительно земли №8 G - 4Ом, D - 325Ом, S - 14Ом. №9 G - 335Ом, D - 295Ом, S - 305Ом.
Возле №10 в SOT23 smd A01C если я правильно нашел то это N-Channel JFET General Purpose Amplifier J201 – J204 / SST201 – SST204. Выпаял, звонится во всех направлениях, значит пробит. Какой есть аналог на него?
Нашел А016 даташит найти не могу.
Нда, куча малополезной информации. Отпаять и проверить транзисторы 8 и 10 явно не судьба.
RavD писал(-а): У JFET сопротивление между стоком и истоком может быть малым, например. Отрисовывайте схему, если хочется уточнить тип транзистора.
Видно не дошел ответ (дайлап глючит), я писал что выпял 8,9,10 и проверил. №8 был пробит я его заменил.
Ваш даташит на 16 ногую МС у меня 3-х ногая SOT23 или я что-то пропустил?
Дык схему нормально нарисуйте.
По документации - моя ошибка - лишняя буква привиделась.
Если даташит А01С (выпаял) верен то, затвор №10 (транзистор выпаян) звонится на сток А01С. Исток соединен с 10R -> нулевка и дорожка уходит по радиатор СМ. Сток звонится на большой дроссель возле памяти, на сток №8, №5 и на исток №6.
Интересно, когда отдельные люди додумаются до простого факта - невнятное текстовое описание схемы значительно хуже простого рисунка?
Хотя невнятный рисунок хуже внятного текстового описания.
P.S. Угадать схему по невнятному описанию тоже можно, но лень делать предположения.
Картина "не ждали". s017.radikal.ru/i441/1111/11/19f8206ef624.jpg
А что насчет даташит А016?
