сабж: Asus P5B.
asuscom.ru/products.aspx?l1=3&l2=11&l3=307&model=1178&modelmenu=1
биос был обновлен до последней версии(2104) пару недель назад.
на северный мост установлен ZALMAN ZM-NBF47(температура не превышала 36 градусов)
процессор: Pentium e2180 разогнан до 3.1 (310х10@1.3v).
видео Sapphire radeon hd4830(512 mb, разгон с 575\900 до 700\1100)
память kingston ddr2 800 1gb + 1gb китайского нонейма купленного на ибей за 12 уе
блок питания 400W (китайский, не очень качественный)но все тянул.
(процессор на недолгое время разгонялся до 3.5 Ghz @ 1.5 v и все было ок)
(по данным утилиты asus probe все напряжения были в норме, температура процессора не поднималась выше 70 градусов).
установил с утра ГТА 4, поиграл 2 часа, посидел в интернете, и выключил компьютер.
после этого он не включается.
я все отключил(включая мышку и клаву), плату достал с корпуса, подключаю БП, зеленая лампочка на плате загорается, нажимаю вкл, начинают крутиться куллеры на процессоре и видеокарте, но ничего не происходит. спикер НЕ пищит.
по очереди доставалась видеокарта, память, оставлялась одна память, переставлял ее во все слоты, доставал процессор. спикер не пищит и все.
доставал батарейку при выключенном питании, джампер биос ресет переключал.
подключал еще два других блока питания с рабочего athlon 64,
ставил старую geforce 7600gs, ни в какую.
здесь на форуме нашел что спикер не реагировал на p5b у которой были вырваны ножки на сокете.
достал еще раз процессор, проверил все ножки, вроде все ок, посмотрел внимательно процессор, протер контакты спиртом (мало ли, может нет контакта),вставил все обратно. ничего.
что это может быть?
и что еще стоит проверить?
из подручных средств есть мультиметр, паяльник, термофен(успешно перепаивал микросхемы памяти DDR), прямые руки и желание разобраться в чем проблема.
заранее спасибо за помощь!
А,понял-там такой же-только манюнька. )) Ок,померяю
Померял: на 1-2-3 соответственно 1,78/1,84/1,06в
Кроме паяльника и мультиметра есть еще какой инструмент? (посткарта, программатор, осциллограф и т.д.)
Есть осцилл С1-55 ,посткарты нету,программатора тож(
Слабенький для ремонта мат. плат. Можно генерацию на кварцах проверить, особенно на часовом, около ЮМ (амплитуда на нем небольшая, ~250мВ).
Неплохо было бы посмотреть "жизнь" на флешке, но там тактирование 33Мгц
Ok,посмотрю хотя бы на кварце-надо будет со временем сменить осциллограф на более высокочастотный.
А есть ли примерная статистика-что в таких случаях наиболее вероятно является причиной нестарта (когда и напряжения вроде все есть,и мосты тёпленькие в норме и т д)? Раз забыл кулер проца подключить-не включается вообще: сужу по этому косвенно о том,что мозги у неё живые,cоображают)))
Попробовал посмотреть генерацию на часовом кварце-вроде есть синусоида. Может не сильно чистая-но я грешу на длинные щупы,видимо из-за них...вот фото сигнала на втором кварце,который возле модуля WiFi
а на часовом есть небольшой уровень синусоиды около 250 мв-но почему-то как я понял-плывёт частота,поэтому качественно снять фото не получилось-только подстрою-полторы секунды и частота уходит (осциллограф вроде в норме-все остальные параметры синхронизирует хорошо).
Что посоветуете-может пост-карту купить? Какую лучше выбрать?
Вот только недавно такая тема опять поднималась - rom.by/forum/-_-_na_post-karte
И чтобы искать дальше, нужно паяльное оборудование, и не только паяльник. И пост карта не будет лишней. И программатор нужен, поддерживающий флешки, что идут на платах.
В этих ссылках собрался большой опыт форумчан, есть интерес - почитайте:
rom.by/forum/Tehnologii
rom.by/forum/Vybor_oborudovanija_dlja_diagnostiki_i_remonta
Ok,спасибо-почитаю...
