Включается, вентиляторы крутятся, но нет писка, процессор холодный
Насколько я проверил, единственное что хоть немного греется на плате - это северный чипсет -NB/mch.
Vcpu = 0 V
Vddr = 0 V
Vmch = 1.28 V (север)
V(SB) = 1.05 V (юг)
Есть высокий уровень на джамперах RESET и POWER ON - 3,4 V
После нажатия на POWER ON - вентиляторы начинают крутится. Повтороное нажатие и удержание POWER ON не выключает мать, от ресета тоже вроде реакций нет.
Проверил 3 разных CPU Pentium D925/Pentium 531/Core 2 Duo E4600 - все они есть в списке поддерживаемых. Без ОЗУ и видеокарты ведет себя так же. БП - от кейса Asus 400W(nominal),450W(peak). Замечу, что плата требует EATX 12V разьема 8pin для питания CPU, у меня же 4pin ATX 12V, но по прозвонке видно что плата не может "различить" какой именно разьем я подключил, так что не думаю, что причина в 4pin. Пробовал чистку CMOS - все то же самое. По статье rom.by/book/Kak_proverit_-_sgorel_li_Juzhnyj_Most_Intel проверил: USB Data выводы НЕ коротят на "землю".
krenkilmaco писал(-а): Ответ требуется в стиле "Да/Нет".
krenkil писал(-а): Хотите поговорить на эту тему в ключе нескромных/идиотских вопросов?
Для особо непонятливых я могу еще раз повторить:
P.S.
Хм... мне показалось, или кто-то утверждает, что выполнение микропрограммы bios возможно и без наличия процессора? Такому "утверждающему" могу посоветовать взять исправную матплату, вытащить процессор, вставить пост-карту, включить и посмотреть на отображение пост-кодов - много интересного увидите. А потом читать, думать, опять читать, и опять думать, прежде чем пороть подобную чушь на техфоруме. Пока что только большой и жирный минус в карму.
К автору статьи - разбирайтесь с питанием памяти - будет оно, и с большой вероятностью будет и старт матплаты в этом случае. Кстати, NICOS не очень качественные мосфеты, перед заменой ШИМ рекомендую их таки проверить, предварительно сняв с матплаты.
Ну вот, такая возможность поиздеваться пропала.
Диагностику Vram пока не проводил (сделаю на днях)... А пока вот что я подумал, может это и есть причина "поломки"... В первом посте я писал, что в первый раз включения этой платы наблюдалось мною что-то вроде двойного старта, это приводит к мысли что в магазине откуда купили плату, "специалисты" justcom.ru не удосужились сделать clear CMOS! Честно говоря перед сборкой я об этом подумал, но ввиду того, что плату эту ремонтировали все таки не "в подвале", а в "приличном" магазине, подумал чистку CMOS сделали бы по любому. Таких тупиц надо поджарить Hi Voltage -ом. Эх, врезал бы тому, кто чинил эту плату! Кстати звонил им они даже не говорят что чинили, сказали история не сохранилась. Возможно они тестировали плату с процессором имеющим FSB 1066 или 1333 MHz, и может быть RAM в биосе был выставлен на 1066MHz. Плата поддерживает max FSB 1600 ОС и max RAM 1200 MHz. Мой же проц FSB800 и RAM800. Чистку биос я побоялся сделать, несколько Asus -овских плат попадалось мне, которые даже после простой чистки CMOS ни с того, ни с сего начали глючить и включались уже со 2-3 раза. Особенно из серии P5B. Вообще как я любил асус больше всех, так и скоро ненавидить начну наверно. Если плату не починю, то от этой фирмы покупать больше ничего не стану Уж больно много брака и неполадок с их красивыми но дурными платами. А теперь вопрос.
Какова вероятность выхода из строя цепи питания CPU и RAM при таких обстоятельствах? И что обычно в таких обстоятельствах выходит из строя? ШИМ, драйверы, обвязка или MOSFET -ы? Может кто наблюдал в своей практике ремонта. Мое мнение - сам ОЗУ должен был "сгореть", а насчет питания CPU даже не знаю что и думать. Не приходилось ни разу на завышенных частотах ставить CPU и RAM меньших частот. По идее даже в этом случае ничего гореть не должно, для этого (якобы) и создали двойной старт, чтобы защититься от завышенных частот и напряжений.
"Мой же проц FSB800 и RAM800. Чистку биос я побоялся сделать."
а что тут страшного переставить джампер при выключенном питаниии в положение CLR..
а потом вернуть в норм...а еще лучше и батарейку вытащить..
krenkil
сброс cmos я делал несколько раз, но уже после первого пуска. А диагностику платы - замеры напряжений, проверка мосфетов провожу без батареи.
Vddr = 0 V - поищите проходной ключевой мосфет возле слотов DDR II проключает +5V при включениии на питатели памяти
imagepost.ru/?v=867/q4jvAYV.jpg
Нашел дохлый мосфет, уже выпаял, осталось замену купить - NIKOS P0903BDG (datasheet4u.net/download.php?id=624386) - стоит на питании RAM. Провел измерения напряжений по питанию ОЗУ замеры выложил в картинке
Хорошо что пробился мосфет не накоротко, а скорее обрыв (иначе мог бы утащить за собой и RT8805 или RT9173 - напряжение терминации DDR2 Vtt). Падение напряжения в режиме прозвонки 1.6-1,7V - одна из комбинаций, остальные кобинации щупа - обрыв.
Под рукой есть Infineon IPD20N03L - datasheet4u.net/download.php?id=283084
Заметил 2 ощутимых разницы - у 20N03L в 2 раза больше Rds(ON) и в 10 раз больше Rise Time и Fall Time (разница в измерении есть Rg и Id), хотя емкость раза в 2 меньше, менять или купить получше что посоветуете?
Всё-таки настоятельно советую прежде всего разобраться в схеме и теории.
О каКчестве используемой картинки я уже высказывался. Могу еще высказаться о каКчестве надписей.
О качестве проверки транзистора сложно высказываться, т.к. методика проверки не указана.
