Asus P5E Deluxe вентиляторы крутятся, CPU холодный
Включается, вентиляторы крутятся, но нет писка, процессор холодный
Насколько я проверил, единственное что хоть немного греется на плате - это северный чипсет -NB/mch.
Vcpu = 0 V
Vddr = 0 V
Vmch = 1.28 V (север)
V(SB) = 1.05 V (юг)
Есть высокий уровень на джамперах RESET и POWER ON - 3,4 V
После нажатия на POWER ON - вентиляторы начинают крутится. Повтороное нажатие и удержание POWER ON не выключает мать, от ресета тоже вроде реакций нет.
Проверил 3 разных CPU Pentium D925/Pentium 531/Core 2 Duo E4600 - все они есть в списке поддерживаемых. Без ОЗУ и видеокарты ведет себя так же. БП - от кейса Asus 400W(nominal),450W(peak). Замечу, что плата требует EATX 12V разьема 8pin для питания CPU, у меня же 4pin ATX 12V, но по прозвонке видно что плата не может "различить" какой именно разьем я подключил, так что не думаю, что причина в 4pin. Пробовал чистку CMOS - все то же самое. По статье rom.by/book/Kak_proverit_-_sgorel_li_Juzhnyj_Most_Intel проверил: USB Data выводы НЕ коротят на "землю".
Примечание:
Осциллографа не имею. Плата куплена в Москве, в магазине justcom.ru из раздела уцененные-> отремонтированные. Прислали мне - оказывается не работает. Да ещё и аудио карты нет и книги в комплекте, хотя написано было retail в упаковке. В магазине не говорят что "чинили". Вернуть не представляется возможным - нет чека. Короче - историю болезни не знаю.
После того как собрал свои комплектующие и впервые нажал на POWER ON, вентилятор CPU стартовал 1-2с и сразу же уменьшил обороты (примерно 1-2 сек, но не успел остановится) и снова начал вращаться. Уменьшение оборотов вентилятора наблюдалось 1 раз и только при первом запуске! После этого кулер просто вращается примерно на 2500 об/мин.
Даже после очистки CMOS подобный кратковременный останов кулера не наблюдается. Кулер 4pin. Ревизия платы rev 2.00G. Тут есть фотограции и статья платы x-memory.ru/reviews_detail.php?ELEMENT_ID=616
Кто разбирается в деле, скажите пожалуйста куда копать и что и как проверить? По завершении ремонта - отпишусь.
методика проверки хорошо описана
rom.by/book/Kak_proverit_polevoj_tranzistor
также хорошо почитать старт МП rom.by/book/Po_tu_storonu_RESET-a#2
krenkil писал(-а):
Перед этим лучше хорошо подумать:D. Как уже было сказано, автору на текущий момент не особо интересна/полезна тема о старте матплат.
Замёнил на имеющийся инфинеон 20N30L, плата заработала;) Правда на 2 минуты, так как я её выключил), поставил радиаторы, собрал, правда на столе пока, приду с работы протестирую. Кстати, зашел в биос и в этом состоянии измерил уровень ресет на А15 PCI -0 Вольт, разве не должно быть 3-3,5 Вольт во включенном состоянии? Выключил плату удержанием повер 2 сек. Спасибо всем кто давал дельные советы, особенно maco и krenkil -у!
Методика измерения в предыдущем посте- замерял напряжения цыфровым мультиметром на голой плате, только спикер стоял). А качественнее фото не нашел и цифрового аппарата нет.
onik1318 писал(-а):
Ошиблись либо в подсчете номера или в выборе стороны.
onik1318 писал(-а):
Методика измерения
Не методика измерения напряжения, а методика проверки транзистора.
Действительноб ошибся номером, на PCI A15 3.4V. Транзистор проверял мультиметром в режиме прозвонки. Должно было быть 500-600 mV, а у меня было 1600-1700, то что показывает тестер в режиме прозвонки это и есть напряжение падения на диоде (переходе транзистора), поэтому я и написал что падение напряжения 1,7V.
maco скажи плиз, где на форуме можно создать тему для ремонта звуковой платы Creative Sound Blaster Audigy model: SB0570 на чипе СА0106. Есть 2 девекта: 1)Звук страшно хрипит, даже на минимальной громкости, такое ощущение что THD порядка 50% - очень большие искажения звука. 2)В одном из каналов Surround R помоему, громкость раза в 3 меньше чем на том же L. Так как моя плата была без звуковой карты, эту я взял у друга с такими дефектами :)
--> "Ремонт другой техники", например.
